co to za przewód, sprawa numer dwa
- RobstonKoro
Siema dzisiaj zauważyłem, że mam dziabnięty ten przewód zaznaczony na żółto, ktoś mi powie od czego on jest? dodam, że jak nim ruszam to kasuje mi się zegarek w liczniku
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2014 20:35 przez RobstonKoro, łącznie zmieniany 1 raz.
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
Re: co to za przewód
To będzie masa.
Przynajmniej tak mi się wydaje....
nieizolowana miedziana plecionka?
- RobstonKoro
co to za przewód
tak i ktoś go u mnie lutował nieudolnie
co to za przewód
To lutować najlepiej palnikiem
bo zwykłą kolbą może być ciężko rozgrzać
taki kawał miedzi
taki kawał miedzi
- RobstonKoro
Dzisiaj znalazłem taki urwany przewód, czy ma coś wspólnego z oświetleniem bagażnika?
I od czego jest ta kostka
- Pablo Corrado
Kostka to ISO zasilanie zmieniarki CD.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- RobstonKoro
Dzięki kolego, a orientujesz się gdzie mam wpiąć te ucięte? bo one powinny iść do zamka(chyba) lecz tam nei ma dla nich miejsca
- Montrey1990
- Ma gadane
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
Podpina sie pod temat tosamo co u mnie ten kabelek w klapie to od takie pstryczka u mnie tez kabelki ugniły mam to odłaczone ale niewiem co za zadanie to spełna ten pstryczek on jest tam w zamku?? od alarmu fabrycznego??
MONTREY xD
- RobstonKoro
A podświetlenie bagażnika Ci działa?
- Montrey1990
- Ma gadane
- Silnik: ALH
- Montrey1990
- Ma gadane
- Silnik: ALH
Re: co to za przewód, sprawa numer dwa
[/quote]
A ta kostka to nie od zmieniarki tylko od orginalnej wiazki od głosnikow ja wpinasz w słupek tam gdzie wychodzi guma ktora idzie do drzwi 100% jak rozbierzesz ten plastik kolo skrzynki pokaze ci sie okragła biala kostka tam gdzie ida kable do drzwi tam powinna byc wpieta:)
a tych kabekow w klapie nie podepniesz bo one ugniły tak jak u mnie jedynie nowy psryczek i polutowac kabelki ale mnie nurtuje do czego to słuzy??
[/quote]A ta kostka to nie od zmieniarki tylko od orginalnej wiazki od głosnikow ja wpinasz w słupek tam gdzie wychodzi guma ktora idzie do drzwi 100% jak rozbierzesz ten plastik kolo skrzynki pokaze ci sie okragła biala kostka tam gdzie ida kable do drzwi tam powinna byc wpieta:)
MONTREY xD
- RobstonKoro
u mnie nie ugniły tylko jakiś geniusz je przeciął
Strzelam że może czujnik od centralnego zamka... albo napęd do otwierania zamka?
- Montrey1990
- Ma gadane
- Silnik: ALH
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
