Czujnik ESP G200 01423 – Lateral Acceleration Sensor (G200)
qunsh
Post autor: qunsh » pn kwie 07, 2014 22:42
Naprawiałem swój czujnik przyśpieszenia poprzecznego g200 od ESP ,według tej porady :
Kod: Zaznacz cały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=455700&p=6316768&hilit=czujnik+g200#p6316768
Wszystko polutowałem ,sprawdziłem styki,podłączyłem czujnik i niestety nadal świeci się kontrolka od ESP (okrągła strzałka z trójkątem w środku).
Niestety po skasowaniu błędu kontrolka nadal się świeci.
Co może być jeszcze nie tak ? Jak sprawdzić wtyczkę i połączenie między czujnikiem a sterownikiem ?
qunsh
Post autor: qunsh » pn kwie 14, 2014 23:04
ESP działa, po przejechaniu ok 60 km kontrolka zgasła.
Temat zamknięty .
Cytryn
Post autor: Cytryn » pn paź 13, 2014 11:56
Podepnę się pod temat - wysłałem swój czujnik do naprawy (aukcja na allegro, "porządny" serwis, dostałem gwarancję, czujnik przed wysłaniem podobno sprawdzony), założyłem go i dalej widzę ten sam błąd (electronic...), przy czym czujnik chyba działa bo w blokach pomiarowych pokazuje odpowiednie wartości. Z tego co wyczytałem to błąd nie zniknie dopóki czujnik nie będzie skalibrowany, po naprawie razem z czujnikiem dostałem instrukcję do kalibracji, ale mam tylko VCDS Lite, w którym takiej kalibracji nie da się zrobić. Przejechałem już jakieś 600km i czujnik w dalszym ciągu sam się nie skalibrował. Pytanie - czy jest jakiś inny program, którym będę mógł go skalibrować?
DawidShelby
Post autor: DawidShelby » pn paź 13, 2014 19:52
VCDS / VAS
bombelek
Post autor: bombelek » wt paź 14, 2014 19:46
Cytryn, spróbuj odłączyć akumulator na godzinkę. Później go podłącz i się przejedź - czasami po kilku kilometrach same się kalibrowały :) Jeżeli nie pomoże, to pozostaje Ci adaptacja...
Napisz do mnie na PW to Ci powiem, co i jak zrobić :helm:
Cytryn
Post autor: Cytryn » ndz paź 19, 2014 13:22
Mam kolejny problem :/ mam już pełną wersję VCDS 3.11 i próbuję adaptacji wg instrukcji poniżej, problem polega na tym, że po wpisaniu pogrubionego kodu pojawia mi się komunikat "function not supported" (funkcja nie obsługiwana) i kiedy wchodzę w ustawienia podstawowe, żeby skalibrować czujnik, zamiast "ok" co powinno się pojawić mam tylko "error: group 063 not available" (błąd: grupa 063 niedostępna). Poradzicie coś? Już powoli tracę cierpliwość do tego czujnika. Możliwe, że mój kabelek (jakiś tani z allegro) nie obsługuje takiej funkcji?
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Sprawdź pole , wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 m/s2.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11] lub (jeśli Coding-II niedostępne)
[Security Access - 16]
Wprowadź 40168, umożliwia dostęp do basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 063
[Go!]
Aktywuj Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Po prawidłowym wykonaniu basic setting, pole 2 winno wskazać "OK".
[Done, Go Back]
Aby się upewnić że basic setting wykonano prawidłowo, sprawdź czujnik ponownie.
Group 004
[Go!]
Sprawdź pole 2, wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 m/s2.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Cytryn
Post autor: Cytryn » ndz paź 19, 2014 19:04
Ciąg dalszy, udało mi się uruchomić "basic settings" (w złym miejscu wpisywałem kod 40168). Teraz moim problemem jest to, że okazało się, że czujnik G251 to nie jest to samo co G200 i inaczej się go adaptuje. Do tej pory myślałem, że to po prostu inna nazwa tego samego czujnika, ale wg tej str http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ic_Setting" onclick="window.open(this.href);return false; to właśnie czujnik G251 pokazuje błąd. Spróbowałem go skalibrować ale w blokach pomiarowych pokazuje stałą wartość 12.357 m/s i nie da się zrobić adaptacji. Czy ktoś mądrzejszy ode mnie może mi powiedzieć, czy 4motion ma faktycznie dwa czujniki (G200+G251) i gdzie znajduje się ten drugi, który ewidentnie też muszę naprawić? Do tej pory myślałem, że u mnie w miejscu G200 jest po prostu G251.
bombelek
Post autor: bombelek » ndz paź 19, 2014 21:14
G251- przyspieszenie wzdłużne (tylko pojazdy 4x4 ze sprzęgłem Haldex) - położony jest na prawym słupku A
Mam nadzieję, że to Ci pomoże ;)
ankonian7
Post autor: ankonian7 » ndz paź 19, 2014 21:27
Jezeli samochod jest przed 10/2002 to G251 znajdziesz za schowkiem pasazera po prawej stronie. :bigok:
Jezeli po tej dacie, jest zintegrowany z G200, G202 w aluminiowym 'pudeleczku' pod kolumna kierownicza.
:bigok:
Jezeli chodzi o adaptacje tego czujnika, najpierw trzeba zaadaptowac inne, kazdy z czujnikow po kolei wedlug np. ross-tech'a.
A, i odnosnie pompy hamulcowej MK60, taka duza wtyczka przy tej pompie. Piny odpowiadajace za G251 to 3 - sensor wire, 5 - masa, 7 - napiecie, zawsze warto sprawdzic polaczenie :okej:
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Cytryn
Post autor: Cytryn » pn paź 20, 2014 11:57
Dzięki, to wiele wyjaśnia ;] Zdemontuję w takim razie czujnik z prawej str (ciekawe czy uda mi się to zrobić bez rozkręcania schowka, chociaż plastiki pod kierownicą wydają mi się bardziej skomplikowane :D) i wyślę do naprawy, mam nadzieję, że to już będzie koniec moich przygód z ESP. Swoją drogą ciekawe czy czujnik G200, który wysłałem do naprawy, faktycznie był zepsuty...
@ankonian7, gdzie jest ta pompa i czy może ona mieć coś wspólnego z niedziałaniem G251 (pokazuje cały czas jedną wartość 12.357m/s)?
ankonian7
Post autor: ankonian7 » pn paź 20, 2014 17:30
Pompa hamulcowa bedzie po prawej stronie pod zbiorniczkiem plynu hamulcowego. Bledy nigdy nie nalezy traktowac doslownie, a jezeli chodzi o ta wiazke, zawsze warto to sprawdzic. :grin:
thor88
Post autor: thor88 » czw sty 15, 2015 13:57
Witam Panowie i Panie (podepne się pod temat)
Otóż zakupiłem świezo golfika IV 2.0 115KM w benzynie z 2000 roku i mam taki oto problem. Po podłączeniu pod komputer (na desce pali się kontrolka ESP)
wskazuje mi błąd czujnika G200
rozkręciłem co trzeba i zdaje się, że nie było w samochodzie w opgole tego czujnika...
zanim jednak kupię nowy czujnik, prosiłbym o potwierdzenie że w tym miejscu gdzie jest sama kostka powinien znajdować się owy czujnik :))
wielkie dzięki za pomoc
ankonian7
Post autor: ankonian7 » pt sty 16, 2015 02:12
viewtopic.php?f=14&t=455700" onclick="window.open(this.href);return false; w tym linku masz podobne zdjecie, gdzie to tej wtyczki raczej podpiety jest czujnik
od 08.2000 => 10.2001 z komputera ABS szły cztery przewody do dwoch czujnikow
ABS - CZUJNIK
6- zolto-fioletowy =pin 1 (czujnik przyspieszenia, os poprzeczna samochodu)
24 - zolto- brazowy =pin 2 (czujnik przyspieszenia, os poprzeczna samochodu) , pin 2 (czujnik przyspieszenia katowego)
26 - zolto-czerwony = pin 3 (czujnik przyspieszenia, os poprzeczna samochodu), pin 3 (czujnik przyspieszenia katowego)
40- szaro fioletowy = pin 1 (czujnik przyspieszenia katowego)
Mundo
Post autor: Mundo » sob sty 16, 2016 23:22
Czy jest możliwość podłączenia tego zintegrowanego czujnika do auta sprzed 2002 roku?
