Nie działa licznik.
s1lent
Nie działa licznik.
Post autor: s1lent » czw kwie 17, 2014 18:07
Witam.
Nie znalazłem takiego tematu, wiec pisze nowy.
W mojej golfinie nie działa licznik prędkości. Zacznijmy od tego, ze jest to nieoryginalny licznik, ponieważ mam diesela, a w moim liczniku nie ma żarówki ze świecami. Działa wszystko (oprócz zarówek zegarka, poziomu paliwa i temp. co może być kwestia ich spalenia ) i wlaśnie owego predkościomierza. Myślałem, że jest to kwestia linki, więc ją wymieniłem. Lecz okazało się, ze nadal nie działa. Czy to może być jakaś usterka skrzyni? Jak wyjmę 'cybant' ze skrzyni i zakręcę w odpowiednią stronę, to wskazówka się rusza. Dzięki za pomoc. :)
MK2_DZA
Nie działa licznik.
Post autor: MK2_DZA » czw kwie 17, 2014 19:17
po co piszesz że działa wszystko skoro z tego co piszesz wynika że prawie nic Ci nie działa. Licznik do diesla ma być licznikiem od diesla a nie.
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI ;-)
marcinek84
Nie działa licznik.
Post autor: marcinek84 » czw kwie 17, 2014 20:32
Głupie pytanie zadam na końcu linki masz taki tryb? Co do reszty albo nie ma plusa po przekreceniu kluczyka albo stabilizator napięcia w liczniku. Podświetlenie to możliwe ze padły żarówki. Lub brak masy w liczniku i wszystko nie działa. Święci się kontrolka oleju? Po przekreceniu kluczyka?
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
s1lent
Re: Nie działa licznik.
Post autor: s1lent » czw kwie 17, 2014 21:21
Ślimak na końcu linki jest. kontrolka oleju się świeci. Chyba muszę polować na dieselowski licznik, co jest ciężkim zadaniem, bo jeszcze bez elektroniki musi być, 86 rok golfa.
marcinek84
Nie działa licznik.
Post autor: marcinek84 » czw kwie 17, 2014 22:05
s1lent pisze:bo jeszcze bez elektroniki musi być,
wszystkie są z elektroniką.
Masz starą instalację i potrzebujesz licznika na 2 wtyczki o takim samym indeksie na prędkościomierzu.
Mi się wydaje że i z benzyny będzie dobrze działać jeśli nie masz obrotomierza bo tu jest z innego miejsca sygnał.
Hubi14
Nie działa licznik.
Post autor: Hubi14 » czw kwie 17, 2014 22:34
Obrotomierz musi być dieslowski, bo ten z benzyny będzie przekłamywał bo
a dokładniej z alternatora. Można by przerobić ten od benzyny, ale szybciej się dorwie obrotomierz do diesla, a prędkościomierz to zawsze można przełożyć, byle by się indeks prędkości zgadzał :D
s1lent
Nie działa licznik.
Post autor: s1lent » pt kwie 18, 2014 07:22
no tak tak, ja wiem, że ma elektronike, ale chodzi mi o ten wyświetlacz, który był w nowszych modelach. Jedyne liczniki diesela jakie są teraz na portalach chodza po 200 i mają ten wyświetlacz.
marcinek84
Nie działa licznik.
Post autor: marcinek84 » pt kwie 18, 2014 16:21
Chodzi ci o zegary z MFA ale to tylko chyba w benzynowe miały a tak to zegarek jest poznasz po tym że nie ma ikonek nad i pod wyświetlaczem. Nie wiem kiedy patrzyles ale widzę licznik do diesla w cenie do 100zl na allegro zawsze możesz zobaczyc na forum w giełda albo napisać w dziale. kupię.
Hubi14
Nie działa licznik.
Post autor: Hubi14 » pt kwie 18, 2014 22:12
jak nie na aledrogo to na tablicy, o sorry olx. I możesz pisać zamiast licznik golf II to licznik jetta, ja tak dorwałem po kosztach licznik z MFA, zamiast golf było jetta napisane a to jeden diabeł :D
s1lent
Nie działa licznik.
Post autor: s1lent » sob kwie 19, 2014 19:44
ale to nie rozwiązuje mi sprawy prędkościomierza :D wiem, że linka jest dobrze podpięta do licznika, bo jak wyjmę ją ze skrzyni i poobracam to wskazówka się porusza. to jest najgorsze :c
Hubi14
Nie działa licznik.
Post autor: Hubi14 » sob kwie 19, 2014 21:42
no to coś jest nie tak z linką przy skrzyni, nie wiem jak to tam jest mocowane, bo nigdy tego nie rozbierałem, szukaj tam przyczyny
marcinek84
Nie działa licznik.
Post autor: marcinek84 » ndz kwie 20, 2014 12:22
Chyba że złe wchodzi ten trybik w skrzyni i nie napędza linki.
s1lent
Nie działa licznik.
Post autor: s1lent » ndz kwie 20, 2014 22:47
a możliwe, żeby te tryby w skrzyni ( nie plastikowy ślimak ) się pochrzaniły?
marcinek84
Nie działa licznik.
Post autor: marcinek84 » ndz kwie 20, 2014 23:16
To chyba mało możliwe bo już kilku osobom ten tryb został w skrzyni i jak nie wyciągnęli to zmielilo jakoś. Nie wiem czy da radę ale można spróbować świecić latarka czy widać coś. Może jakaś pozostałość starego trybu uniemożliwia ułożenie tego i nie napędza linki.
