Seat inca 1.9D problem z instal. elektrycz silnika i zegarmi
: sob maja 24, 2014 12:24
a wiec w seacie był oryginalny silnik ten zatem po miesiacy sie rozsypał został wstawiony drugi silnik 1.9ecve turbo
i był problem z główna wiazką trzeba było jeden kabel wypiąc i podłaczyć go pod pompe wtryskową ponieważ wcześniej nie otwierał sie elektrozawór ten silnik po 2 tyg sie zatarł
wstawiłem kolejny 1.9 turbo ale bez turbo z kolektorami od zwykłego i dzieje sie tak .
pod pompe jest podłaczony kabel w którym napiecie sie pojawia po przekreceniu kluczyka ,
obrotomierz nie działa
temperatury płynu chłodzacego nie pokazuje
swiece zarowe nie grzeją nie zapala się kontrolka
na liczniku dziala tylko prawidłowo kontrolka od ładowania
podczasz jazdy zapala sie kontrolka od swiec zarowych i cisnienia oleju i albo mrugaja na przemian albo razem ,
jak ominelem przekaznik od swiec i dalem na krotko to licznik caly sie wyłacza wszystko gasnie nawet przebieg po wyłoczeniu startuje od nowa
przebieg sie skrecił z 200tyś do 155tyś
jak to teraz doprpwadzic do ładu i po kolei jeszcze raz wszystko podłaczyc
lub nad skrzynką bezpieczników w środku.
