problem klimatyzacji
phoenix112
Post autor: phoenix112 » ndz maja 25, 2014 18:37
Witam.
Wczoraj odwiedziłem mechanika aby nabić klimatyzację, sprawdził gaz, wszystko w porządku, przy odbiorze sprawdziłem, klima jest. dzisiaj rano sprawdziłem czy działa i działała ok. ale jak wracałem z domu i chciałem załączyć to niestety ale przestała działać, tzn nie włączyła się wogóle, próbowałem włączać ją kilka razy ale bez skutku, nawet na postoju.
Macie jakieś rady dla mnie gdzie mam szukać usterki?
Sprawdzę jeszcze jutro przy zimnym silniku jak będę jechał do pracy.
phoenix112
Post autor: phoenix112 » pn maja 26, 2014 19:08
Rano klima działała bez żadnego problemu ale niestety po kilku kilometrach i zgaszeniu auta na 5 min nie działała już normalnie tylko przerwami.
Jakieś propozycje?
szymonbzyk
Re: problem klimatyzacji
Post autor: szymonbzyk » pn maja 26, 2014 19:40
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=467647" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprawdz czy masz u siebie włącznik termiczny o którym pisze XV2
phoenix112
Post autor: phoenix112 » pn maja 26, 2014 20:49
gdzie mam szukać tego włącznika? mam mk 3 1998 variant. Tam gdzie koleś nabijał klime są 2 przewody które idą prawdopodobnie do chłodnicy a drugi możliwe że do filtra bo pod nim się chowa i dalej go nie widać. w drugą stronę przed samym wejściem do kabiny jest metalowa skrzynka zakryta plastikiem, ma na sobie jakieś oznaczenia ale jest trochę ciemno więc nic nie spisywałem.
phoenix112
Post autor: phoenix112 » wt maja 27, 2014 21:18
pomoże ktoś???
phoenix112
Post autor: phoenix112 » śr cze 04, 2014 15:34
wie ktoś gdzie jest ten czujnik?
anakonda134
Post autor: anakonda134 » czw cze 05, 2014 00:04
a jaki silnik masz u siebie i jakie oznaczenie?
to Ci powinno pomóc:
phoenix112
Post autor: phoenix112 » czw cze 05, 2014 08:25
nadwozie:
KOMBI 5 drzwiowy
generacja modelu:
III Variant 1993-1999
wersja modelu:
Variant 1.9 CL TDI
phoenix112
Post autor: phoenix112 » śr cze 11, 2014 19:49
a co powiedzie na moduł klimatyzacji? warto go sprawdzić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
