AKL nie odpala. Szarpie silnikiem.
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » wt sie 05, 2014 21:58
panowie problem z golfem brata 1.6 AKL. A mianowicie:
Podjechał do sklepu , wyłączył silnik. Po zakupach auta nie dało się już uruchomić.
Podjechałem zrobiłem skan vagiem i o to rezultaty:
Kod: Zaznacz cały
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 06A 906 019 AK
   Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
   Coding: 04000
   Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 907 379  G
   Component: ABS     20 IE CAN  0001
   Coding: 03504
   Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
            16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 3B1 907 044 A
   Component: CLIMATRONIC       S 9.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 31414
4 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-00 - Signal to Low
00538 - Reference Voltage
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
            35-10 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            35-00 - -
Skipping Address 15-Airbags
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 919 861 DX
   Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
   Coding: 04143
   Shop #: WSC 44351
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1287903
1 Fault Found:
01176 - Key
            07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 959 799 Q
   Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 31414
Aku naładowany. Bezpieczniki sprawdzone.
Masa od aku sprawdzona , + też.
Auto długo kręci , trochę poszarpie i gaśnie.
Co jest?
ankonian7
Post autor: ankonian7 » czw sie 07, 2014 22:46
NIe wiem czy poprawnie rozumuje, ale moze to immobilizer, sprawdz baterie w kluczyku :)
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » czw sie 07, 2014 23:01
Dzieki za odpowiedz ale baterie w kluczyku nie mają nic wspólnego z immo.
Tymczasem udało się rozwiązać problem.
Walnie ta była masa pod aku i przekaźnik od pompy paliwa.
