Brak napięcia w zapalnicze
Password
Post autor: Password » pn sie 25, 2014 16:20
Nie mam już sił Panowie, bezpiecznik sprawdzony, multimetrem sprawdzam napięcie we wtyczce - bez powodzenia, same zera.
Jakieś rady?
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn sie 25, 2014 16:40
Może gniazdo jest jakieś uwalone albo wtyczka od gniazda. Sprawdź miernikiem nie wtyczkę tylko przewody razem z pinami wchodzące do wtyczki. W bagażniku masz gniazdo? Jak nie masz to powinieneś i tak mieć wtyczkę pod boczkami, w hb jest chyba pod prawym a w variancie pod lewym to tam wepnij gniazdo i zobacz czy działa.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 25, 2014 16:49
który bezpiecznik sprawdzałeś, który rok auta ??
Password
Post autor: Password » pn sie 25, 2014 16:53
rocznik 98. Sprawdziłem bezpiecznik 41 i przy okazji wszystkie inne - wszystkie są całe. Chodzi o gniazdko pod radyjkiem itd
Miernikiem sprawdzałem po kablach - nie po wtyczkach
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn sie 25, 2014 19:36
A może masz zapalniczkę z plusem po stacyjce...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 25, 2014 19:42
plus jest stały...
Jeżeli na wtyczce nie ma napięcia to zobacz czy na bezpieczniku jest...znalezienie problemu nie może być trudne
Password
Post autor: Password » śr sie 27, 2014 09:06
Dzisiaj jeszcze sprawdzę czy jest napięcie w gnieździe bezpiecznika.
Password
Re: Brak napięcia w zapalnicze
Post autor: Password » sob sie 30, 2014 10:46
Niestety na stykach od bezpieczników też nie ma napięcia. I tutaj się kończy moja wiedza jaka może być tego przyczyna.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 30, 2014 11:19
na pewno tylko zapalniczka nie działa ?? sprawdź czy jest napięcie na bezpiecznikach 12, 13, 14, 15, 38, 39, 40, 42 - te bezpieczniki mają to samo zasilanie co bezpiecznik od zapalniczki...ale gdyby zasilanie tych bezpieczników (bezpiecznik w skrzynce na akumulatorze) szlag trafił to na pewno byś to zauważył
Jeśli tylko na bezpieczniku zapalniczki nie ma napięcia to trzeba będzie zajrzeć do skrzynki... bezpiecznik ma dwie nóżki, tylko po jednej stronie w gnieździe jest napięcie bez tego bezpiecznika...chyba dobrze to sprawdziłeś ?
Password
Post autor: Password » sob sie 30, 2014 11:50
Na pewno dobrze sprawdziłem, aż takim laikem nie jestem. Same zera na mierniku, bezpiecznik cały. Sprawdzę te, które podałeś i dam znać.
