Wtyczki widmo
Menson348
Wtyczki widmo
Post autor: Menson348 » śr wrz 03, 2014 18:53
Witam ponownie oglądając komorę silnika w niedawno zakupionym samochodzie napodkałem się na wtyczki do niczego nie podłączone może ktoś z was wie gdzie powinny się one znajdować (VW Golf mk2 1.3 benz. 88r.)
ObrazekObrazekObrazek
od czego jest żółty kabel
Czerwono- Biały
Oraz od czego jest ta wtyczka ?
Z góry bardzo dziękuje za zainteresowanie oraz odpowiedz :)
->KoRbA<-
Wtyczki widmo
Post autor: ->KoRbA<- » śr wrz 03, 2014 23:52
Te wtyczki pod zbiorniczkiem wyrównawczym: jedna jest od kierunków bocznych w błotnikach, których pewnie nie masz, druga od przeciwmgłowych z przodu, których też nie masz zapewne, a trzecia, to niestety nie pamiętam. Ogólnie one tak wiszą fabrycznie i nie masz się czym przejmować :) w każdym uboższym MK2 jest to samo :)
Ten czerwono biały kabel jest prawdopodobnie od jeża w kolektorze ssącym (podgrzewacza mieszanki), z kolektora powinien wystawać podobny kabelek. Jeśli ten podgrzewacz nie będzie działał, możesz mieć problemy z rozruchem w zimie.
Przy reszcie nie pomogę niestety, chodź wtyczka wygląda na wtyczkę od czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Coś z nią nie tak?
Ogólnie masz ciekawe "lewe" wiązki pod maską położone :P
Menson348
Wtyczki widmo
Post autor: Menson348 » czw wrz 04, 2014 14:36
od bardzo ci dziękuje za odpowiedz. Lewe tzn ? chodzi ci o zielono-żółty przewód ?
->KoRbA<-
Wtyczki widmo
Post autor: ->KoRbA<- » czw wrz 04, 2014 18:03
Tak :) u mnie kiedyś taki kabel leżał luźno w kabinie, oczywiście się go pozbyłem. U Ciebie to wygląda jak zasilanie wzmacniacza audio :) lub coś podobnego.
Menson348
Wtyczki widmo
Post autor: Menson348 » czw wrz 04, 2014 21:56
dokładnie to tylko tymczasowe zasilanie wzmacniacza :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
