Oświetlenie wnętrza i centralny zamek
arons
Post autor: arons » śr wrz 10, 2014 11:44
Witam. Mam taki problem od kilku dni,po wejściu do środka światło gaśnie, ale po chwili samo się zapala podczas jazdy, a na panelu sterowania na drzwiach przełącznik od zamka centralnego przestaje działać, i gaśnie radio.czasem wszystko wraca do normy jak ponownie otworze i zamknę drzwi. Czy macie może jakiś pomysł co może być.?
ARONS
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » śr wrz 10, 2014 21:31
chyba Mikrowłącznik w zamku
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
arons
Post autor: arons » czw wrz 11, 2014 20:21
Mam nadzieje że nie. Ponieważ zamek kupowałem nowy 3miesiace temu
ARONS
karacz
Post autor: karacz » pn wrz 15, 2014 15:41
podłączę się do pytanie tylko, że ja mam tak ze światłami w drzwiach i na podsufitce, czasem działają czasem nie...
jameess
Post autor: jameess » wt wrz 16, 2014 14:22
zamek, mikrostyk, zimne luty......
arons
Post autor: arons » wt wrz 16, 2014 14:24
U mnie się okazało ze przez zepsuty czujnik stopu takie się cuda działy, (w międzyczasie przestały działać światła stop)nie wiem jak to możliwe ale po wymianie tego czujnika, światło w kabinie normalnie działa jak trzeba
ARONS
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
