Strona 1 z 1
schemat/opis pinów ECU silnika AHF ( 1,9TDI)
: pt paź 24, 2014 14:30
autor: Cinek
najlepiej taki z autodaty ale każdy inny bedzie dobry z jakimś opisem.
Potrzebny jest do podpięcia dogrzewacza ( sterowanie przekaźników tych 3 świec ) i climatronika. A jeżeli sie uda to też webasto analogowego.
A gdyby ktoś miał też taki schemat do klimy to tez byłoby miło ( wiem, jest w FAQ montaż, ale schemat by sie przydał )
Gdyby ktoś coś to albo priv albo mzim@poczta.onet.pl
: pt paź 24, 2014 15:57
autor: jeryk10
Jakie ECU stare kostki czy nowe .
: pt paź 24, 2014 20:12
autor: Cinek
tego nie wiem, ale auto jest modelowe 2000 więc raczej nowe
: pt paź 24, 2014 20:23
autor: Qto
dogrzewacz, na szybko...resztę postaram się później poszukać
: pt paź 24, 2014 20:34
autor: OsteR9019
Przyłączam się do prośby. Potrzebuje podłączyć OBD a w kabinie mam taki kocioł że już wole bezpośrednio ze sterownika. Mój ecu ma numer 028 906 021 EF.
: ndz paź 26, 2014 22:11
autor: ankonian7
K22 – przekaźnik podgrzewania świec żarowych
K242-I - przekaźnik podgrzewania układu chłodzenia
K242-II - przekaźnik podgrzewania układu chłodzenia
K46 – przekaźnik regulacji silnik
X1- przyłącze diagnostyczne
B33 – czujnik prędkości jazdy
Y102- zawór elektromagnetyczny kolektora ssącego
Y28- zawór recyrkulacji spalin
Y68 -zawór regulacji ciśnienia doładowania
B30- miernik masy powietrza
S13 -przełącznik pedału hamulca
S258- przełącznik pedału sprzęgła
B24 -czujnik temperatury płynu chodzącego
S79- wyłącznik główny systemu utrzymywania prędkości
S80- przełącznik wyboru systemu utrzymywania prędkości
A67 -komputer sterujący przekładni
A18- komputer sterujący systemu ABS
A6- tablica przyrządów
A75 – komputer sterujący tablicy przyrządów
A130- moduł diagnostyczny
A162 – komputer sterujący immobilisera
A36 -komputer stepujący silnika
R67- Ogrzewacz odpowietrzania przestrzeni korbowej
R6- świece żarowe
R93 -regulator ogrzewania płynu chodzącego
A150 -czujnik przesuwu regulatora ilości paliwa
B83 -czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
B25 -czujnik temperatury zasysanego powietrza
S337 -przełącznik pedału przyspieszenia
S61 -wyłącznik redukcji przełożenia
B138 -czujnik położenia pedału gazu
B141 -czujnik skoku iglicy wtryskiwacza
B64- czujnik kata obrotu walu korbowego
A63- komputer sterujący układu klimatyzacji
A163 -Komputer sterujący układu sprężarki klimatyzacji
A96- komputer sterujący wentylatora chłodnicy
S282- konsola obsługi klimatyzacji/ ogrzewania
W3 I/ W3 II- Przewód zapasowy przewód silnikowy za ścianą osłonową
G1- alternator
: pn paź 27, 2014 09:14
autor: Cinek
dziękuje wszystkim, każdy coś wniósł do sprawy i wiem o co biega
: pn paź 27, 2014 22:36
autor: OsteR9019
Ja liczyłem na opis pinów kostki.
: czw paź 30, 2014 15:33
autor: ankonian7
System Bosch EDC 15V
AHF do -04.99
1 masa
2 przekaznik sterowania silnika
3 zawor elektromagnetyczny przelaczania kolektora ssacego
4 miernik masy powietrza ALH 05/98-
5
6 sygnal obrotomierza - tablica przyrzadow
7
8 wylacznik redukcji przelozenia
9 przelacznik pedalu hamulca II
10 przelacznik wyboru ukladu utrzymywania predkosci
11 czujnik pedalu przyspieszenia
12 wylacznik pedalu przyspieszenia
13 czujnik temperatury zassysanego powietrza
14
15 zawor regulacyjny cisnienia doladowania
16 komputyer sterujacy wentylatora chlodnicy/ komputer sterujacy sprezarki ukladu klimatyzacji
17 przekaznik ogrzewania plynu chlodzacego I
18 sygnal zuzycia paliwa - tablica przyrzadow
19 wylacznik glowny ukladu utrzymywania predkosci/przelacznik wyboru ukladu utrzymywania predkosci
20 przelacznik pedalu hamulca I
21 wylacznik glowny ukladu utrzymywania predkosci
22 alternator
23 czujnik pedalu przyspieszenia
24 czujnik pedalu przyspieszenia
25 czujnik temperatury zasysanego powietrza/ wylacznik pedalu przyspieszenia/ wylacznik redukcji przelozenia/ miernik masy powietrza oprocz ALH 05/98
26
27 masa
28 przekaznik sterowania silnika
29 zawor elektromagnetyczny ukladu zawracania spalin
30
31 przekaznik silnika wentylatora chlodnicy
32
33 przekaznik sterowania silnika
34 przekaznik ogrzewania plynu chlodzacego II
35 wylacznik glowny ukladu utrzymywania predkosci
36
37
38
39 czujnik cisnienia w kolektorze ssacym
40 czujnik cisnienia w kolektorze ssacym
41 lampka kontrolna rozgrzewania swiec
42 przekaznik ukladu rozgrzewania swiec
43
44 komputer sterujacy przekladni - sygnal ukladu redukcji przelozenia
45 immobiliser tablica przyrzadow/sygnal diagnozy
46 wylacznik pedalu sprzegla
47 wylacznik zaplonu/ uruchamiania silnika
48 glowny wylacznik ukladu klimatyzacji
49
50 miernik masy powietrza
51 sygnal predkosci - tablica przyrzadow
52 miernik masy powietrza
53 czujnik temperatury paliwa
54 czujnik temperatury plynu chlodzacego
55 czujnik skoku iglicy
56 czujnik ruchu regulatora dawki
57 czujnik ruchu regulatora dawki
58
59 regulator ilosci paliwa
60
61
62 czujnik skoku iglicy
63
64 czujnik ruchu regulatora dawki
65
66 regulator ilosci paliwa
67 czujnik kata wychylenia walu korbowego
68 magistrala danych CAN
69 czujnik kata wychylenia walu korbowego
70 czujnik temperatury plynu chlodzacego
71 czujnik kata wychylenia walu korbowego/czujnik kata wychylenia walu korbowego - przewod ekranowy / czujnik skoku iglicy- przewod ekranowy
72
73
74
75 magistrala danych CAN
76 czujnik temperatury paliwa
77 zawor elektromagnetyczny odlaczajacy
78
79 zawor elektromagnetyczny poczatku wtrysku
80 regulator ilosci paliwa
