Nie odpala, pompa ABS brzeczy, wycieraczki szaleja
el_krzysztof
Post autor: el_krzysztof » pn lis 24, 2014 13:27
Autko to Golf mk4 1.4, rocznik koncowka 1998. Auto do tej pory borykalo sie z padajacym akumulatorem - nic nadzwyczajnego. Po kilku dniach postoju probowalem odpalic je z kabli - po podlaczeniu ich zaczela buczec pompa ABS, a wycieraczki (tyl i przod) zaczely pracowac jak szalone, do tego stopnia, ze przednie zaczely na siebie nachodzic i wykraczac poza szybe... Po przekreceniu kluczyka nie zapalily sie rzadne kontrolki.
Wyjalem bezpieczniki od ABS, wycieraczek (co je oczywiscie wylaczylo), ale auto dalej nie odpala i nie daje znakow zycia (aczkolwiek pompa abs dalej buczy i czuc ze pracuje).
Czy ktos ma jakies pomysly? Dziekuje z gory i pozdrawiam.
Ps. przepraszam za brak polskich znakow. Niestety ich nie posiadam ;) Przejrzalem spooro tematow i niestety nic analogicznego nie odnalazlem.
Adek99
Re: Nie odpala, pompa ABS brzeczy, wycieraczki szaleja
Post autor: Adek99 » pn lis 24, 2014 14:08
Wymień aku a problem zniknie
I ogółem zobacz jaki masz pobór prądu na zgaszonym
el_krzysztof
Post autor: el_krzysztof » pn lis 24, 2014 14:14
A wspomniane problemy nie powinny zniknac przy podpieciu kablami pod inny akumulator? Wczesniej auto odpalalo z kabli.
Adek99
Post autor: Adek99 » pn lis 24, 2014 14:22
Jak masz aku zajechany to nic to nie pomoże. Lepiej podłącz bez tego rozładowanego
el_krzysztof
Post autor: el_krzysztof » pn lis 24, 2014 20:47
Zrobilem tak, posprawdzalem wszystkie bezpieczniki. Okazalo sie, ze numer 29 "Sterownik silnika, benzyna i diesel" przepalil sie. Podmienilem go innym i sprobowalem ponownie odpalic auto z kabli. Przepalil sie ponownie... Akumulatora nie odlaczalem, gdyz chcialem odrzucic wszystkie inne mozliwosci.
Czy jest mozliwosc, ze akumulator powoduje zwarcie w instalacji elektrycznej i odpowiada za przepalenie bezpiecznika? Czy przyczyna moze lezec gdzie indziej?
Drugie pytanie - czy auto-dawca-pradu (Ford Focus II 2.0 TDCI) nadaje sie w ogole do odpalania takiego Golfa z kabli?? Pytam, bo moze akumulator w Fordzie ma za duze natezenie pradu... Nie znam sie, dlatego pytam.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn lis 24, 2014 21:07
Twój aku może mieć zwarcie na celach i będą się dziać takie jaja, wstaw inny sprawny akumulator
el_krzysztof
Post autor: el_krzysztof » wt lis 25, 2014 08:06
No niestety. Ze sprawnym aku dalej dokladnie to samo. Sprobowalem odlaczyc pompe ABSu. Nic to nie dalo. Dalej przepala mi sie bezpiecznik 29. Nie swieca sie zadne kontrolki i jedynie pompa ABSu buczy (jesli podlaczona). Jakies pomysly?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 25, 2014 08:31
el_krzysztof pisze:Drugie pytanie - czy auto-dawca-pradu (Ford Focus II 2.0 TDCI) nadaje sie w ogole do odpalania takiego Golfa z kabli?? Pytam, bo moze akumulator w Fordzie ma za duze natezenie pradu...
może być
el_krzysztof pisze:przepala mi sie bezpiecznik 29
zasila on sterownik silnika oraz cewki... trzeba sprawdzić gdzie leży problem. Łączenia kabli od bezpiecznika do odbiornika są w podszybiu, w białej puszce po stronie kierowcy. Kabelek czarno/liliowy...jeden w pinie nr 8 wtyczki 10pin, drugi w pinie nr 1 wtyczki 6pin.
Przy okazji sprawdź stan punktów masowych pod podstawą akumulatora.
el_krzysztof
Post autor: el_krzysztof » wt lis 25, 2014 23:04
Dostalem sie do podszybia. Czy ten widok jest normalny? Wszystko stoi w wodzie.
Pozwolilem sobie otworzyc ta puszke (u mnie czarna a nie biala), i tam wszystko wydaje sie byc w porzadku (brak sladow wody i przepalen). A tak poza tym, co to za dziwny kabel po prawej u dolu (ten wychodzacy z wiazki po lewej) ktory najpierw przymocowany jest do karoserii a pozniej wpada w jakas dziure :o
Myslicie, ze to zalane kable mogly przyczynic sie do tych problemow?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 26, 2014 01:27
el_krzysztof pisze:tam wszystko wydaje sie byc w porzadku
niech wygląda...ale rozepnij wtyczki z kablami o których pisałem wyżej i zobacz czy nadal wywala bezpiecznik, będzie coś więcej wiadomo aby szukać usterki
el_krzysztof pisze:A tak poza tym, co to za dziwny kabel po prawej u dolu (ten wychodzacy z wiazki po lewej) ktory najpierw przymocowany jest do karoserii a pozniej wpada w jakas dziure
kierunkowskaz boczny :chytry:
