climatronic afn z toledo 1
grzyb516
Post autor: grzyb516 » śr lut 11, 2015 22:09
Jestem w trakcie swapa na afn do mojej jetty. Dawca jest toledo 1, który miał klimatyzację oryginalnie. Chciałem się dowiedzieć do którego pinu w panelu climatronica wpiac przewody od ac i od zamykania obiegu?
Dawca klimatyzacji to golf 4 wiązka z panelem z Passata b5
Z góry dzięki za odpowiedzi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 12, 2015 01:32
Mam wrażenie, że kombinujesz coś dziwnego... jakbyś chciał podłączyć manualną klimę pod panel Climatronica :chytry:
Silniczek obiegu otwartego/zamkniętego ma 5 kabli:
pin 1 do wtyczki 16pin (większej) pin nr 5
pin 2 do pinu 13 tej samej wtyczki
pin 3 do wtyczki 20pin, pin nr 17
pin 4 do wtyczki 16pin (mniejszej) pin nr 8
pin 5 do wtyczki 12pin, piny nr 9 i 12
:bajer:
grzyb516
Post autor: grzyb516 » czw lut 12, 2015 09:02
Przekladam też całą instalacje z toledo w którym była klima,zapomniałem dodać :)
I w tej instalacji jest przycisk od włączania klimy i zamykania obiegu. I tu moje pytanie, gdzie je podłączyć w panelu ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 12, 2015 22:56
instalacje musisz mieć od Climatronica....kompletną nagrzewnicę też. Chyba nie myślisz, że podłączysz dwa kabelki do panelu i masz Climatronic
grzyb516
Post autor: grzyb516 » czw lut 12, 2015 23:04
Mam instalacje i nagrzewnice od climatronica. Tak jakby chce zamienić klime manualna na climatronic i nie wiem gdzie do panelu wpiac te kable od tych dwóch przycisków. Może teraz się zrozumiemy :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 12, 2015 23:21
Teraz chyba czaję...i chyba zabrałeś się za to od :ass: strony.
Nie mam teraz czasu żeby podumać nad schematami... ale widzę że próbujesz podłączyć instalację auta do instalacji Climatronica...ja bym to zrobił odwrotnie
grzyb516 pisze:przewody od ac i od zamykania obiegu?
co Ci da, że podłączysz dwa (jak dobrze pamiętam tyle jest kabli odpowiedzialnych za ten pstryczek u Ciebie) kable...jak Climatronic potrzebuje 5...i wszystkie są w wiązkach, nic nie trzeba kombinować.
Bierzesz instalację Climatronica, podłączasz do panelu i nagrzewnicy (nie wiem jaką masz wiązkę, ja ostatnio sprzedałem taką, że ewidentnie było widać co trzeba podłączyć w aucie...jak któryś kabel kończył się gdzieś we wtyczce to wyciągałem go razem z pinem)...zostanie mała wiązka do podłączenia w aucie...i jedziesz kabelek po kabelku
Jak na nic nie wpadniesz i nikt nie pomoże, to na weekendzie postaram się coś ogarnąć.
grzyb516
Post autor: grzyb516 » pt lut 13, 2015 00:39
Mi koleś wysłał pół wiązki z auta, nawet kości ISO w niej mam... To czekam na jakieś wskazówki:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 13, 2015 09:58
no to wyodrębnij wiązkę Climatronica...do panelu masz cztery wtyczki, reszta zostanie podłączona do silniczków i czujników przy nagrzewnicy. Zostaną dwie duże wtyczki łączące wiązkę Climatronica z instalacją w aucie. Wypruj kable idące od tych wtyczek...i na nich się skup. Zostanie około 15 kabli, w tym masa zakończona oczkiem - jeśli nie została ucięta. Zobacz jakie kable zostają...część pewnie będzie wiedział jak podłączyć. Czego nie będziesz wiedział to podaj nr pinu z którego kabel wychodzi (z wtyczki 12 lub 17 pinowej), kolor kabla i będziemy działać...
grzyb516
Post autor: grzyb516 » sob lut 28, 2015 20:10
A mógłbyś mi powiedzieć ile wtyczek idzie do czujników i silników w nagrzewnicy?
grzyb516
Post autor: grzyb516 » sob lut 28, 2015 20:24
I jeszcze czy dostanę się do tych wtyczek jak nagrzewnica wisi w aucie? I czy nagrzewnica ma wystające tylko miejsce na wtyczki czy ma też jakieś swoje kable idące na wierzchu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
