AirBag Fault 01221 - G179 potwierdzenie teorii.
: wt mar 17, 2015 21:15
piszę ponieważ mam problem z tym błędem. Po przeczytaniu dziesiątków tematów mam pewną teorie naprawy tego, ale proszę o potwierdzenie, żebym niepotrzebnie roboty sobie nie robił, ale opowiem historie od początku.
Wywalił mi błąd AirBag fault. Po podłączeniu do komputera wyświetliła się następujące treść:
- 01221 Crash sesns. side airbag driv. side-G179 - Sporadic: Short circuit to another vlave.
Wiem, że jest to błąd bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy.
Owy błąd udało się skasować i kontrolka zgasła. Jednak po pewnym czasie znowu się zapaliła (znowu dało się wykasować i po pewnym czasie się załączyła - i tak w kółko) . Zauważyłem jednak, że czasami jak mocniej trzasnę drzwiami kierowcy to pomimo tego, że kontrolka poduszek się świeci to wyrzuca mi napis AirBag fault i słychać charakterystyczne "pipnięcie". Czy to może być zły styk czujnika z wiązką kabli? W momencie trzaśnięcia drzwiami następuje owe zwarcie, wyrzuca błąd którego aby się pozbyć trzeba go komputerowo skasować.
Według mnie (i tego co wyczytałem) czujnik ten - G179 znajduje się w drzwiach kierowcy. Trzeba dostać się do ich środka i sprawdzić styki czujnika, przeczyścić je. Czy jest również jakiś prosty sposób na sprawdzenie czy ten czujnik dobrze działa? Żeby ewentualnie wymienić go na nowy.
Potwierdzacie moją teorie czy może proponujecie jakieś inne rozwiązanie?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
