Licznik i ECU
JohnyOne
Licznik i ECU
Post autor: JohnyOne » pn mar 30, 2015 23:49
Golf III 1.9 tdi /90 ps 1996r
Dwa problemy,
1. Przełożyłem licznik i nie działa, co gorsze dziwnie się zachowuje. U brata działa (Golf 1.9 TDI 90ps 1991r)
mam licznik do 200km/h zakładałem 220km/h i nie działa, obroty ledwo się wkręcają a reszta nie działa, świeciła się kontrolka oleju
2. Co musze mieć aby przełożyć ECU z plastika na alu
bo przełożyłem turbawkę i jak pojechałem do tunera na mapę to się okazało że plastik i lipa.
Ja o tym nie pomyślałem, będąc w pogoni za KM :)
Niewiem jaki mam nr sterownika, chodzi oto że musze go zmienić żeby zrobić mapę pod nowe turbo. Czy trzeba jeszcze jakieś immo zmieniać czy coś.
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2015 00:07 przez JohnyOne, łącznie zmieniany 1 raz.
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Haki
Licznik i ECU
Post autor: Haki » wt mar 31, 2015 00:00
JohnyOne, Opisz lepiej problemy bo poleci temat do Zsypu ...
JohnyOne
Licznik i ECU
Post autor: JohnyOne » wt mar 31, 2015 00:13
poprawione
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
JohnyOne
Licznik i ECU
Post autor: JohnyOne » śr kwie 01, 2015 00:24
Nikt nic ?
Jeśli mi się uda to wrzucę jutro numery liczników i sterownika
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
JohnyOne
Licznik i ECU
Post autor: JohnyOne » czw kwie 30, 2015 02:15
Ok, już się wszystkiego dowiedziałem.
Mój golf ma immobilajzer i przez to trzeba kodować licznik jak się go zmieni, to samo z kompem.
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Klaudek
Licznik i ECU
Post autor: Klaudek » pt maja 01, 2015 10:39
W liczniku nie ma immo. Założyłeś licznik od golfa TD do golfa TDI i przez to takie jaja z obrotami... Zakładaj od TDI/SDI i bedzie ok. Immo w trójce tylko w ecu.
W 91 roku nie było jeszcze silnika 1.9 TDI. :bigok:
Haki
Licznik i ECU
Post autor: Haki » pt maja 01, 2015 13:32
Klaudek,
:chytry: tak myślisz ? a AUDI 80 B4 z 91 :bajer:
Klaudek
Licznik i ECU
Post autor: Klaudek » pt maja 01, 2015 23:06
Haki, w trójce tak jak w temacie :jezor:
JohnyOne
Licznik i ECU
Post autor: JohnyOne » śr maja 06, 2015 10:39
Sorry brat ma 1994 ale również tdi i u niego działa a u mnie nie, więc jak to jest możliwe ?
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Haki
Licznik i ECU
Post autor: Haki » śr maja 06, 2015 10:46
JohnyOne, a dodatkowych zabezpieczeń nie masz ? odcięcie ECU itp ?
JohnyOne
Licznik i ECU
Post autor: JohnyOne » śr maja 06, 2015 10:54
hmmm trudno powiedziec :/ nie mam żadnych przyciskó przełączników itd.
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
