Strona 1 z 1
Problem z uciekającym pradem
: ndz kwie 19, 2015 14:25
autor: czajaa22
Witam. Problem już istnieje od pewnego czasu. Auto jest nie zdatne do odpalenia po 2 dniach. Mierzyłem prąd poboru w stanie czuwania i przy odłączonej instalacji audio oraz syrenie od alarmu i wyszło 0,5 A czyli masakrycznie dużo. Po podłączeniu audio niewiele wzrasta (około 0,1A- dwa piece i kondensator). Wyjmowałem przekaźnik od świec oraz odłączałem regulator napięcia na altku sprawdzałem też bezpieczniki żadnych zmian. W lewych drzwiach nie działa lampka po otwarciu ziemne luty ale to chyba nie ma nic do tego wszystko się rygluje normalnie i oświetlenie gaśnie. Jeszcze sprawdzę ładowanie może nie ładuje aku ale jak go naładuje to przez jeden góra dwa dni można odpalić więc coś tam ładuje. Mam sporo dołożone m.in. tempomat grzanie foteli (obecnie rozłączone bezpiecznikiem) lampka W8, dodatkowe zegary oraz podświetlenie kratek( wszystko zasilane od podświetlenia z włącznika świateł), przerobiona inst. na potrzeby xenonów oraz halogeny. Wszystko z ori wiązek i przez skrzynkę bezpieczników. Nie mam już siły. Musi być gdzieś spore zwarcie. Może coś doradzicie co sprawdzać i jak?
: ndz kwie 19, 2015 15:31
autor: bioly05011
przy wyciąganiu bezpieczników piszesz że nie było zmian,a czy próbowałeś odłączyć np. poszczególne podzespoły ,moduł komfortu,drzwi od karoseri(kostka),pompa abs i po kolei...
: ndz kwie 19, 2015 15:34
autor: grg474
czajaa22, jaki masz moduł komfort?
: ndz kwie 19, 2015 18:11
autor: czajaa22
Hmm z wersji basis z rynku german bez zdalnego sterowania ryglami później jeszcze podłącze kompa i zobaczę numer, ba narazie ładuje aku żeby odpalić auto i sprawdzić ładowanie.
bioly05011, nie sprawdzałem takiego sposobu. Moduł odłączałem i prąd ubył ale to samo jak zamknę drzwi i ściemniacz wyłączy lampki po pewnym czasie ( oczywiście lampki wyłączone)
: ndz kwie 19, 2015 19:50
autor: czajaa22
Sprawdziłem ładowanie bez obciążenia 14.22v pod obciążeniem audio świateł i dmuchawy spada do 14v. Po wyłączeniu aku naładowany do 12,5v ale nie ładowałem go cały dzień i już chyba jest trochę zasiarczany a ma tylko 2 lata i to bosch s4 i już go załatwiłem.
Moduł komfortu:
Jakieś pomysły?
: pn kwie 20, 2015 15:17
autor: czajaa22
Dzisiaj jeszcze sprawdzałem ładowanie przez vaga na vagu tez chyba pokazuje ile ładuje.
Pod obciążeniem dmuchawy , ogrzewanej szyby oraz świateł tylko 13v, bez obciążenia 13,8v więc nie jest dobrze raczej?
: pn kwie 20, 2015 18:19
autor: Haki
czajaa22, Mój S4 miał zwarcie na celach ... i poleciał w :ass: Podjedź do zakładu - który sprzedaje AKU i niech sprawdzą porządnym miernikiem cęgowym
: wt kwie 21, 2015 18:07
autor: czajaa22
hmm to już mój drugi aku wiec to raczej nie będzie to ale podjadek sprawdzić a i tak muszę kupić nowy :banghead:
