Za nim nim ktoś mnie skrytykuje że nie umiem się posługiwac opcją szukaj, powiem że widziałem poradnik już do montażu halogenów w vw polo- ale tam została użyta instalacja własnej roboty a mnie ciekawi jak to wygląda z instalacją oryginalna
montaż halogenów z instalacją
piotrekibiza
witam otóż w tym lub przyszłym tyg montuje w swojej ibizie halogeny przeciwmgłowe. Ibiza II. Oryginalnie nie było instalacji. Decyduje się na zamontowanie wiązki oryginalnej z ibizy + do tego przełącznik osoby z se toledo. Moje pytanie brzmi jak wygląda montaż ? muszę dac bezpiecznik i przekaźnik ? jeśli tak to gdzie ?
Oryginalnie w przypadku Golfa IV instalacja jest pociagnieta z wtyczki do lampy, przez bezpieczniki i przekaznik 86 do przelacznika swiatel, w poprzednim aucie jak dokladalem halogeny, okazalo sie, ze na wtyczce do lampy mialem przewod, byl pociagniety do srodka auta i zakonczony i przyczepiony do belki pod deska rozdzielcza.
Sorry za ortografie ale pisalem z telefonu :p
Edit:
Polecam ten temat, wypowiedz greg'a:
viewtopic.php?t=94513" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
Było: Golf III 2.0 2E GTI
Było: Bora 1.6 AKL Sedan
Jest: Bora 1.9TDI ASZ Variant
Podepne sie pod temat w swoim mk4 mam ori instalacje od lamp (10kabelków) do środka auta jeden jest wpiety we wełącznik a drugi nie wiem gdzie czytałem post grega lecz nie wiem czy dobrze rozumiem mam przeciać kable ktore ida do włacznika i gdzieś tam i zrobić wg jego instruktażu??
Ja miałem kabel wprowadzony do środka do kabiny i przyklejony taśmą do tej belki za deską musiałem go wytargać "subtelnie" przedłużyłem i zapiąłem pod odpowiedni pin na włączniku świateł.
Ok.poszukam lecz nie widzialem takiego. Szukałem w tej wiązce co wchodzi od str silnika rozlepiłem izolacje i znalazłem dwa zielono szare kabelki identyczne jak w wiazce lampy o pin nr 2. Poszukam jeszcze takiego kabla ja Ty mówisz. Lecz jeżlely bym nie znalazł rozciąć te dwa kabelki i podpiać wg.grega??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
viewtopic.php?p=5206566#p5206566" onclick="window.open(this.href);return false; - podłączenie halogenów
Ale znaczy że jak jeden kabelek z tych dwóch co wchodzą do środka auta mam podpiąć pod przekaźnik a drugi do masy?? Tylko czemu tak jak idzie po jednym kabelku od halogena
Czyli jak dobrze rozumiem to tak przecinam te dwa kabelki od lamp(żółto-szare) łącze i podpinam pod pin nr 87 ten ucięty kabelek (żółto-szary)idący do włącznika podpinam pod pin nr 85 do pinu nr86 podpinam masęa do pinu 30 zasilanie (wg grega)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja podałem Ci link do podłączenia...a Ty gadasz nie wiadomo o czym...bo linku nie podałeś. Podłącz tak jak w moim linku (masz tam dwie opcje) i będzie git
Coś robie źle... Bo dwa kabelki[(żółto-szare)po jednym od lampy]podpinam pod pin nr 30 pin 86 i 85 podpinam tak jak w pierwszym opisie lecz pin 87 podpinałem i pod 8nl(u mnie wolne miejsce)i pod 18(tu miałem przewód żółto szary)
I teraz pytanie bo przeciołem dwa przewody żółto szare skreciłem obydwa(te od strony komory silnika) i podpiołem pod pin nr 30 przewody które szły do przełącznika zostawiłem nie podpinając. Czy je mam gdzieś wpiąć?? Może z łą kodtke do żarówek kupiłem bo ceramiczną z jednym przewodem który wpiołem w żółto szary przewód w otelworze nr 2
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie mam pojęcia o czym piszesz...
gdybyś tak używał przecinków...napisał co to jest "18"...co to jest "otelworze nr 2"...co przeciąłeś a co skręciłeś
...i w ogóle dlaczego podłączasz inaczej niż masz podane
U mnie przewód szaro żółty jest wpięty nie w wtyke 8 NL tylko po przeciwnej str nr 18(chodzi o kostke włącz nika świateł).
W kostce przy lampie mam 10 przewodów. Przy prawej i lewej lampie jest podprowadzony przewód żółto szary i pod ten przewód podpiołem kostke od żarówek h3 (halogenów) obydwa przewody znalazłem w tej grubej wiązce która wychodzi zza bez pieczników/przekaźników jeden idzie do kostki wł świeteł do pinu nr 18 a drugiego nie znalazłem zapewne do któregoś bezpiecz nika wpięty. Te przewody przeciołem skręciłem i podpiołem pod przekaźnik373 (kupiłem) do pinu nr 30 reszte pinów 85 i 86 podpiołem jak w pierwszym opisie a pin 87 do kostki wł świateł o pinie 18. Niestety nie rozumiem jak mam podpiąć przewody idące od lamp (żółto szare)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może podjedź do elektryka póki sobie jeszcze nic nie zrobiłeś ? ...i to tak całkiem poważnie
To co pociąłeś, poskręcałeś, podpiąłeś itd...wywal to, przywróć do stanu jak było...i podłącz tak jak masz napisane a nie tak jak Ci się wydaje że jest ok
