Komunikat ,,Olsensor Werkstatt,, - prośba o pomoc.
piotrek18ony
Witam, mam pytanie Panowie. Dzisiaj wyskoczył mi taki oto komunikat: Olsensor Werkstatt. Zupełnie przypadkowo. Od razu pomyślałem, że to niski poziom oleju ale od tego są przecież czujniki i kontrolki. Komunikat jest wyświetlany przez chwilę, jak i przez chwilę swieci pomarańczowa kontrolka z poziomem oleju. Co to może być ? Padł jakiś czujnik, coś nie łączy czy to coś poważniejszego ? Po oględzinach auta zauważyłem, że mam przerwany kabelek czujnika zamknięcia maski czy to może przez to komputer ześwirował ? jak myślicie ? Pozdro
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
problem dotyczy czujnika poziomu oleju...a czujnik otwarcia maski ma z nim powiązanie
piotrek18ony
Czyli zabrać się za zlutowanie kabla i to powinno pomóc Kolego ? Dodam, że na konsoli nie wyświetla się kontrolka o niezamkniętej masce i to mnie zastanawia
piotrek18ony
Macie może manuala jak dostać się do tego czujnika najprościej ? trzeba rozbierać grill ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie wiem jak jest w mk5...ale na pewno łatwiej ogarnąć temat na odkręconym zamku, czyli grill pewnie trzeba zdjąć - w mk4 jest na spinkach także to 3s roboty
piotrek18ony
Re: Komunikat ,,Olsensor Werkstatt,, - prośba o pomoc.
Zlutowałem uszkodzony kabel jednak komunikat i paląca się kontrolka 3 razy po przekręceniu kluczyka nie znikła. Podpiąć go pod kompa u znajomego niech skasuje błędy i może to pomoże czy grzebać coś przy czujniku w misce olejowej ?
Dziwne dla mnie jest też, że po otwarciu maski nie pali się kontrolka na zegarach symbolizująca jej otwarcie. Robiłem test z wycieraczkami i gdy maska otwarta to nie działają więc czujnik działa. Co to może być, że nie wyświetla na zegarach tego ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wygląda na to że mikrostyk działa...a w liczniku zwyczajnie kontrolka jest nieaktywna.
Przy prawej lampie masz wtyczkę od tego mikrostyku...rozepnij, kawałkiem kabelka/drucika zrób zworkę we wtyczce i zobacz czy kontrolka się świeci...ale pewnie nie, skoro wycieraczki nie działają na otwartej masce
Jeśli okablowanie od czujnika poziomu oleju jest ok to pewnie sam czujnik zakończył żywot...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
