Zasada działania czujnika poziomu cieczy
: czw cze 25, 2015 22:09
Witam. Jak w temacie, na jakiej zasadzie w MK II działa ten czujnik poziomu płynu chłodniczego? Zwiera do masy jak jest zanurzony w płynie?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
Nie zwiera a jedynie płyn zmniejsza rezystancję pomiędzy końcówkami pomiarowymi czujnika.Hubi14 pisze:Zwiera do masy jak jest zanurzony w płynie?
dioda pod wskaźnikiem temperatury informuje o niskim poziomie płynuHubi14 pisze:chciałbym zrobić osobną kontrolkę ot cały plan
Ten czujnik nie bada poziomu płynu ile go fizycznie jest jak np. czujnik poziomu paliwa a jedynie czy płyn jest czy nie. Płyn ma jakąś swoją rezystancje i końcówki czujnika zanurzone w płynie to wykrywają. Jeżeli poziom płynu opadnie na tyle że końcówki czujnika "wiszą w powietrzu" rezystancja rośnie i układ pomiarowy to wykrywa informując kierowce mrugającą diodą.Hubi14 pisze:ale jak może zmniejszać rezystancję skoro płyn ma cały czas taką samą tylko zmienia się jego poziom
