czyżby się pilot w kluczyku rozjechał ? dodam, że kiedyś w tym pilocie wymieniałem baterie i działał bez kodowania ,i wczoraj jeszcze to działało ,na pilocie świeci się normalnie dioda czerwona jak naciskam ale du^a nie chce otworzyć ,nie chce mu szyby nie potrzebnie wybijać żeby dostac się do auta ,może jakoś da się to zrobić żeby go otworzyć ? co się mogło sypnąć ? troche w nocy popadało auto pod chmurką ,coś mogło się zalać ?
problem nie otwiera auta z pilota (z kluczyka też nie )
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
witam mam spory problem ,auto normalnie dało się otworzyć i zamknąć z pilota w kluczyku (ori ) zamki w drzwiach są zepsute ale nie robiłem tego bo otwierał i zamykał z pilota więc uznałem ,że nie potrzebnie to naprawiać ,aż do dziś gdzie wogóle nie moge dostać się do auta
,nawet z bagażnika
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w mk4 zalać to raczej nie... co się mogło sypnąć? Może pilot się wysypał, może zgubił kod... generalnie pogratulować podejścia
wystarczy że aku padnie bo cośtam...i już mamy problem, ale i tak mniejszy niż masz teraz. Kombinuj jak otworzyć auto a później próbuj zakodować pilota...VW_seller pisze: zamki w drzwiach są zepsute ale nie robiłem tego bo otwierał i zamykał z pilota
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
mam tego woza moze z 2 mies .nie ma czasu nawet pozadnie go umyc dlatego tego nie robilem do tego otwieral z pilota. dziwne bo nawet lampka kolo rygla nie mruga a mrugala a wlasnie aku padl jakos tak kilka dni temu bo stal jakis tydzien a ze ma z 7 lat... ale po odpaleniu troche jezdzilem i jeszcze pilot dzialal .moze trzeba bedzie od nowa zakodowac .do auta juz sie dostalem jakos tylnia klapa zamkiem po kombinowalem az moglem otworzyc jutro z rana popatrze tez bezpieczniki. jak nie to to widze ze musze naprawic najpierw ten zamek od drzwi bez tego nie zakoduje kluczyka? mam 2 kluczyki z pilotami tyle ze 1 pilot tylko dzialal.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mógłbym powiedzieć, że zakodujesz...ale dla własnego dobra najpierw napraw zamek w drzwiach...a późnij ogarnij pilotaVW_seller pisze:jak nie to to widze ze musze naprawic najpierw ten zamek od drzwi bez tego nie zakoduje kluczyka?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
wszystkie bezpieczniki sprawne ,na vagu w module komfortu z 10 błedów ale wcześniej tez jakieś były wykasowałem i nie pojawiały się jakiś czas ( sprawdzam vagiem raz na tydzień ) ,nie ograne tego zamka nie mam kiedy a auto potrzebne teraz a nie bede przez bagażnk właził i wyłaził bo to siara i ktoś pomysli że się wkradam
.Qto, proszę jak zakodować ten kluczyk ,tzn ten pilot w nim ?
Chyba najprościej będzie przedstawić to na video: https://www.youtube.com/watch?v=6ODt94_d6Cw
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Dzieki pomoglo i dziala jak dawniej
Nie ma sprawy, ale zamki napraw, bo tym razem się udało, ale lepiej nie kusić losu
Pozdrawiam.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
odgrzeje temat ,mam pytanie ,czy można tak zakodowoć jakiś inny pilot np kupiony jakis na allegro uniwersalny ? lub szukać ori od golfa IV . dlaczego pytam ? bo mi coś odleciało w kluczyku przez to pilot się uszkodził ( pies pogryzł )
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylko ori, działający na tej samej częstotliwości
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
a jak bym naprawił ten swój pilot( 1 rzecz odpadła i chyba da rade to przylutować ) i kupiłbym na uniweralny jakiś co skopiuje mi sygnał ,będzie to działać jak ori ? ,szczerze nigdy tego nie robiłem
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
panowie kupilem pilot .chce zakodowac i pupa,nic sie nie dzieje i nie dziala .mam ten scyzoryk ale nie to inny klucz .musi to byc wsadzone zeby to sie dalo zakodowac ? czy pilot moge w reku trzymac w aucie ? tak probowalem i nic .bateria w pilocie nowa ale nie ma w nim lampki to niewiadomo czy to sprawne ? moge odeslac ale gosciu ma same pozytywy .moze o zlych nr kupiony ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
co?VW_seller pisze:mam ten scyzoryk ale nie to inny klucz
?VW_seller pisze:musi to byc wsadzone zeby to sie dalo zakodowac
na filmiku wyżej masz...jeden kluczyk w stacyjce, drugi w łapie - komfort nie wie gdzie masz pilotaVW_seller pisze:czy pilot moge w reku trzymac w aucie ?
może tak...zbyt dużo informacji nie podałeś więc nie licz na podpowiedźVW_seller pisze:moze o zlych nr kupiony ?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
5FA 007 680 to numer mojego pilota a kupilem taki o nr hlo 1j0 959 753
AA podobno ma byc samo A .moze dlatego nie chce sie zakodowac lub pilot jest zlom ten co kupilem
