mfd ver D nie łączy się z full fis 2002 rok
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » wt lip 21, 2015 23:01
witam. pociągnąłem 3 kabelki od navi clock data enable(mfd ver d 2002 r) do zielonej wtyczki licznika pin 30 31 32 . I nie działa wyświetlanie na full fis. Próbowalem zmieniać piny zmieniać kodowanie radia z żadnym nie działa , próbowałem zmieniać kodowanie navi z 0001 na 0002 nic to nie daje... Kostki są dobrze podłączone, wszystko powinno działać. Nie rozumiem. Moze to przez rok licznika? Błagam o pomoc
// poprawka nowe info :
witam . mam dziwny problem na naklejce z boku mfd pisze 3b0 035 186 D w vag pisze 3b0 035 186 191 C... Mam licznik immo 3 1j0920946a z 2002 roku. pomimo puszczenia 3 kabelków do licznika nie działa mi wyświetlanie info na fisie. licznik zakodowany poprawnie kod 17113. kodowanie navi moge wybrac tylko 0001 0002. Czy ktoś wie co tu poradzić?
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2015 19:15 przez vwmaniac19911991, łącznie zmieniany 2 razy.
Klaudek
problemy z mfd napis SAFE oraz słaby sygnał radia
Post autor: Klaudek » pt lip 24, 2015 17:43
Musisz włączyć radio i czekać aż pojawi się napis code i dopiero wprowadzić kod.
vwmaniac19911991
mfd ver D nie łączy się z full fis 2004 rok
Post autor: vwmaniac19911991 » pn lip 27, 2015 15:21
mam pin do licznika moze cos trzeba we wsadzie zmienic?
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pn lip 27, 2015 15:47
A kodowanie licznika zmieniales? Podaj jakie masz obecnie.
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pn lip 27, 2015 15:58
17113 wiec nie da sie dodac 16 bo jest za maksem... ale powinno dzialac jak wieksze niz 16..
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pn lip 27, 2015 19:42
Spróbuj zmienić kodowanie np. na 20113, może ruszy w razie co wrócisz do starego kodowania. Nie ma żadnej procedury do aktywacji sygnałów z ori radia innych niż kodowanie. Jesli wszystko jest sprawne i kabelki dobrze podłączyłeś, a mfd to nie jest wersja G to musi ruszyć.
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pn lip 27, 2015 19:54
probowalem róznych kodowań bardzo róznych :( a czy to nie jest tak ze do immo 3 nie podejdzie mfd?
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pn lip 27, 2015 21:22
Nie, ja mam mfd wer.d i immo3 ten sam licznik co Ty i działa;-) we wsadzie licznika nic nie grzebales wcześniej?
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pn lip 27, 2015 22:04
aha czyli powinno... no nie wiem czy było grzebane bo elektryk mi ten licznik zakladal.. a co moze byc zle ze wsadem? da sie to jakos sprawdzic ?
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » wt lip 28, 2015 17:21
vwmaniac19911991, wejścia do głównego menu FIS i wybrania "Activate navi" już próbowałeś? Bo być może licznik słucha na CAN'ie (jak w nowszych licznikach z TMC box'em)
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » wt lip 28, 2015 17:51
już jest oki dałem do lokalnego magika nie wiem co zmieniał nie miałem czasu gadać :D
