czujnik temperatury cieczy - podłączenie
dudeLJ
Post autor: dudeLJ » czw lip 30, 2015 11:26
Koledzy,
Mam mały problem. Kupiłem auto 91 rok silnik 1.6 i okazało się znalazłem kilka kwiatków :) Czujnik temperatury cieczy chłodzącej (ten, który steruję pracą silnika) jest niepodpięty - kabelki są przerwane.
Czy ma ktoś może schemat połączeń elektrycznych lub zdjęcie komory silnika abym mógł odnaleźć brakujace kabelki?
Dodatkowo patrząć od przodu auta, za gaźnikiem na kolektorze ssącym jest podłączony kabelek, który także idzie do nikąd. Będe super wdzięczny za wszelką pomoc :pub:
dudeLJ
Post autor: dudeLJ » czw lip 30, 2015 12:07
Znalazłem coś takiego.
Myślicie, ze jest to poprawny wchemat podłączenia do komputera sterującego?
Ten urwany kabel idący od kolektora już podłączyłem - jest to sonda lambda.
Czy mółby ktoś wrzucić zdjęcie lub opisać gdzie idą kabelki od czujnika temperatury - tego bliższego bloku silnika?
