Digifant II - zolto czerwony kabel.
Lukas_vento
Post autor: Lukas_vento » czw sie 20, 2015 11:47
Czesc,
mam pytanie tak jak w temacie. Przelozylem digi II do corrado. Zostal mi do podlaczenia kabel czerwono-zolty ktory idzie od wtryskow, jeden idzie do ecu, a drugi jak sie domyslam do skrzynki do auta, i teraz gdzie go podlaczyc pod stara wiazke z motronica? Dostalem podpowiedz ze ma byc do stalego plusa, ale nie jestem pewny na 100%.
Oryginalnie kabel szedl do wtyczki szerokiej, 5 pinow.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
tom33k
Post autor: tom33k » ndz sie 23, 2015 13:53
Przejrzyj sobie schematy może dojdziesz co i jak :)
Nowa skrzynka:
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Stara skrzynka:
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html
Lukas_vento
Post autor: Lukas_vento » śr sie 26, 2015 18:48
Podłaczyłem wtryski, niestety auto nie odpala. Wtryski nie puszczają paliwa, co może być przyczyną? ECU rozebrałem, nigdzie nie jest nic przepalone, pin odpowiedzialny za działanie wtrysków wszędzie ma przejście, co może być nie tak?
Digifant II z passka B3, pompa paliwa ori z 9A.
Czujnik halla może mieć coś do tego? Wiem że za pierwszym razem pomyliłem się i podłączyłem odwrotnie wtyczkę do halla (mam pękniętą obudowę i da się włożyć i tak i tak) i nie było iskry, odwróciłem i iskra jest. Może ta pomyłka mieć coś wspólnego z tym że wtryski nie puszczają paliwa?
