wymieniłem licznik w moim golfie mk3 1.4 abd i napęd licznika czujnik ślimak i prędkościomierz dalej nie chodzi a wskazówka od poziomu paliwa skacze co chwile podczas jazdy ostatnio to już więcej leży prosze o pomoc
licznik nie pokazuje prędkości i wskazówka od paliwa wariuje
- damek_96
- Auto: mk3 xx jahre
- Silnik: agg
Zapewne licznik bez stabilizatora
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- damek_96
- Silnik: agg
A jak to sprawdzić czy ma taki stabilizator gdzie on się znajduje bo na 3 licznikach tez nie pokazywało kupiłem nowy i też nie pokazuje napęd licznika wymieniałem i czujnik i dalej nie chodzi prosze o pomoc
Pewnie masz licznik bez kontrolki rezerwy
- damek_96
- Silnik: agg
nie mam kontrolki rezerwy w każdym nie było a na liczniku dodam ,że po przekręceniu zapłonu jakieś znaczki mi się pokazują przez chwile a potem przebieg pokazuje
Re: licznik nie pokazuje prędkości i wskazówka od paliwa war
Napraw prędkościomierz to wskazówka paliwa sama się naprawi .
- damek_96
- Silnik: agg
właśnie nie wiem jak mam to naprawić dlatego pisze tutaj licznik nie pokazuje wymieniony już 3 licznik i czujnik napęd licznika i nie mam pojęcia co jest z tym grane
- Radzio0018
To do sprawdzenia kostka przy impulsatorze oraz okablowanie ..
- damek_96
- Silnik: agg
Nie mam kontrolki rezerwy w swoim liczniku a zamiast żarówek są diody problem dalej nie zniknął
- damek_96
- Silnik: agg
problem sam się naprawił wskaźnik paliwa chodzi prędkościomierz również
damek_96, dlatego mówiłem jak zacznie działać szybkościomierz to będzie tez działać wskaźnik paliwa .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
