Strona 1 z 2
Golf MK3 Skrzynka bezpieczników.
: sob paź 03, 2015 22:58
autor: KEFRZYSKI
Witam.
Chciałem zapytać czy wszystkie golfy mk3 posiadały taką samą skrzynkę bezpieczników ? I 2 pytanie czy też wszystkie mk3 z klimatyzacją miały montowany przekaźnik klimatyzacji do jej rozłączania przy nagłym dodaniu gazu ?
: ndz paź 04, 2015 09:34
autor: manaak
Od golfa mk2 po 90roku przez wszystkie mk3/ Passat b3 b4 / toledo 1L i Ibiza szła ta sama skrzynka bezpieczników bez różnicy diesel czy benzyna a o jakimś przekazniku klimy który ją rozlaczyl po nagłym dodaniu gazu nigdy nie słyszałem.
Re: Golf MK3 Skrzynka bezpieczników.
: ndz paź 04, 2015 10:24
autor: KEFRZYSKI
Ok czyli skrzynka wyjaśniona.
Przekaźnik ma miejsce w gnieździe R1. Mój kolega w sharanie tdi taki przekaźnik posiada. Też nie posiadam przekaźnika w gnieździe R5 ogranicznik prędkości. Do jakiego ograniczenia konkretnie on był??
: ndz paź 04, 2015 11:24
autor: Klaudek
miałem kiedyś golfa mk2 1.8 gdzie był ogranicznik i więcej niz 120km/h nie chciał iśc... Ale to było jakieś 15 lat temu.... Golf był jak nówka... Internetu nie miałem ani schematu więc nie wiedziałem czy to przekaźnik czy ktoś dołożył jakieś ograniczenie...
: ndz paź 04, 2015 18:26
autor: KEFRZYSKI
No to tylko już mnie ciekawi ten przekaźnik od Klimy. Ja mam u siebie vr6 z climatroniciem i caly czas jeżdżę na włączonej, fajnie było by żeby podczas wciśnięcia gazu ta Klima na chwilę rozłączała się:-)
: ndz paź 04, 2015 20:03
autor: KamilP
ale po co?
: ndz paź 04, 2015 20:15
autor: Klaudek
Wyłącza zbędne obciążenie silnika
: ndz paź 04, 2015 20:40
autor: machul333
Zrób test i przegazuj na luzie silnik, a druga osoba niech obserwuje sprzęgło kompresora
Przy nagłym dodaniu gazu powinno się rozłączyć i załączyć po chwili
U mnie tak jest a żadnego przekaźnika w climatronicu nie mam
: ndz paź 04, 2015 20:49
autor: KEFRZYSKI
Ten przekaźnik powinien być w skrzynce z bezpiecznikami, gniazdo R1. U mnie jego nie ma. Zrobię taki test ale nie przypominam sobie by przy nagłym dodaniu gazu sprzęgło sprężarki się rozłączało.
: ndz paź 04, 2015 21:12
autor: machul333
w climatronicu nie ma tego przekaźnika , jest on tylko w wersji z manualną klimatyzacją . w climatronicu ecu rozłącza przekaźnik w sterowniku wentylatorów.
: pn paź 05, 2015 08:17
autor: KEFRZYSKI
Nie bardzo zrozumiałem że sterownik wentylatorów rozłącza sprężarkę ?
: pn paź 05, 2015 19:01
autor: machul333
Tak , w komorze silnika masz taką skrzyneczkę
http://www.kemes.com.pl/galeria/fc38ff3 ... 6381de.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
w środku siedzi przekaźnik dający zasilanie na sprzęgło kompresora , gdy ecu rozpoznaje duże obciążenie silnika rozłącza poprzez ten przekaźnik kompresor.
: pn paź 05, 2015 20:20
autor: KEFRZYSKI
Wiem że mam taki sterownik
ok sprawdzę to czy się rozłącza przy nagłym dodaniu gazu, jeśli nie to gdzie szukać przyczyn ??
: wt paź 06, 2015 09:15
autor: machul333
połączenie ecu z tym sterownikiem , tam idą tylko 2 kable . Musiałbyś zobaczyć gdzie są wpięte w twoim silniku przy ecu
