temp otoczenia i chłodzenia
remekremek
Post autor: remekremek » czw paź 15, 2015 22:24
gofer II rp z mfa wariuje mi temp otoczenia raz wskazuje dobrze a raz np -30 druga sprawa to temp chłodzenia lekko sie podnosi i koniec czujnik wymieniony na dobry
jakies sugestie
CIENKII
Post autor: CIENKII » czw paź 15, 2015 23:40
czujnik temperatury zewnetrznej wariuje - kupic nowy ori badz za 5zl ze szrotu ... bratu w mkiV po mocnym myciu karcherem w okolicach czujnika pokazywalo -40 jak wyparowala woda z wtyczki wszystko wracalo do normy
opisz dokladniej co to znaczy ,, temp lekko sie podnosi '' ... temperatura ma sie podnosic do okolo 90 stopni , kilka stopni powyzej tej wartosci wlacza sie wnetylator ktory wychladza plyn i tak w kolko ...
jest kilka czujnikow wkrecanych w chlodnice , w 1.3 pierwszy bieg od 84 stopnie drugi chyba 92 a w silnikach 1.8 przy 95 pierwszy bieg przy 102 drugi . teraz tak mam w 2.0 .
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt paź 16, 2015 20:15
tak, do Golfa II czujnik temp do MFA na szrocie, życzę powodzenia ;) może coś z przewodami, wygląda jak by coś nie stykało, obadaj wtyczkę przy czujniku, a co do temp cieczy, nowy nie znaczy sprawny, ale opisać dokładniej by wypadało problem
remekremek
Post autor: remekremek » pt paź 16, 2015 20:33
temp chłodzenia lekko sie podnosi do ok 35 stopni czujnik podmieniałem ze sprawnego samochodu
temp otoczenia raz na dwa dni wariuje i pokazuje minusowe temperatury.nawet przy stałej pogodzie
wtyczki jak i przewody w komorze silnika sa ok .
CIENKII
Post autor: CIENKII » sob paź 17, 2015 00:02
Hubi14,
Oczywiście byłeś na wszystkich szrotach i czujnik jest takim rarytasem który jest niedostępny ......
Przestaje wierzyć ze na tym forum są ludzie którzy chcą pomóc bo połowa to wszystkowiedzacy użytkownicy których nie da się zagiac żadnym pytaniem ...
CIENKII
Post autor: CIENKII » sob paź 17, 2015 00:04
remekremek, kolego oddaj auto na złom bo usterki w Twoim aucie są zbyt skomplikowane ..... Nie da się podpiąć komputera który sam znajdzie problem i ,,sam naprawi" usterkę ......
Koniec świata ....
remekremek
Post autor: remekremek » sob paź 17, 2015 20:43
nie pisze zeby sam sie naprawił tylko szukam przyczyny i sposobu nam jej usunięcie .z mechanika sobie radze jakieś minimalne pojęcie o elektryce też. może ktos miał podobny problem i go rozwiązał Nie chce bebeszyć pół auta i szukać w ciemno usterki która pewnie jest banalna .
Kolego CIENKI II
Co do szrotu to jeszcze nie ma i nie będzie takiego który byłby godzien przyjąc mojego golfera
machul333
Post autor: machul333 » ndz paź 18, 2015 11:07
Miernik w dłoń i przejrzeć instalacje czujnika , a temperatura płynu warto by sprawdzić termostat.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz paź 18, 2015 13:41
tak, czujnik temp do MFA jest rarytasem i jest ciężko dostęny ;) a co do wskazania temp cieczy, zewrzyj przewody we wtyczce od czujnika i daj na zapłon, wskazówka powinna pójść do oporu, jak się tak nie zrobi, to albo coś z przewodami albo licznik uszkodzony
