Sterownik centralnego zamka problem
MrJohnRambo007
Post autor: MrJohnRambo007 » sob paź 24, 2015 18:16
Mam vw golf 4 1.9 TDI 90KM 1998r i mam centralny zamek z kluczyka a chcę na pilota, więc kupiłem sterownik centralnego zamka i podłączyłem sterownik aby sterowanie było masą, sygnał otwarcia i zamknięcia od sterownika podłączyłem pod kable w drzwiach kierowcy. Gdy nacisne przycisk zamknięcia drzwi na pilocie nie chcą się zamknąć, a gdy przycisk otwarcia drzwi się otworzą. Mam pytanie w czym może być problem i jeszcze dodam że jak chce zamknąć drzwi kluczykiem od strony kierowcy nie chcą się zamknąć. Czekam na odpowiedz i pozdrawiam
wesol
Post autor: wesol » sob paź 24, 2015 18:27
Wazna uwaga. Czy masz elektryczne szyby na przedzie i w jakie kolory sie wpiales kabli w aucie w drzwiach?? no i sterowanie nie jest masa a raczej plusem.
jan1966
Post autor: jan1966 » sob paź 24, 2015 18:33
Witaj mam do ciebie pytanie tez chce kupic sterownik bo mam zamek z kluczyka jakiej marki kupiłes stterownik dedykowany do vw czy uniwersalny i ile zł alegro czy sklep
wesol
Post autor: wesol » sob paź 24, 2015 18:45
Nie ma czegos takiego jak dedykowany. Wszystkie sa takie same. Jak masz juz centralny w aucie to podpiecie tego ustrojstwa ostatnio w sharanie zajelo mi to 15 minut. Najwiecej to odkrecanie plastikow itp. 4 kable w lutowalem tylko i schowalem sterownik. Zero problemow. Reszte kabli od uniwersalnego sterownika uciąłem zeby nie dyndaly. Dwa kable to zasilanie i drugie dwa to jak wiadomo jedne to plus pojawiajacy sie po wcisnieciu guzika na pilocie i drugi tak samo po wcisnieciu drugego guzika. To jest tak proste ze nawet nie wiem jak to wyjasnic. Mrugniecie kierunkow to powinno juz byc uaktywnione w module centrlanej elektryki tak wiec nie ma potrzeby juz tego spinac od strownika.
Ja zakupilem z allegro za 45 zl. Sugerowalem sie tylko i wylacznie ksztaltem pilota-czy bedzie mi odpowiadal. To czy to bedzie centralny za 30 zl czy za 99 zl czy 200 zl nie ma znaczenia. W tym za 45 tez mam funkcje domykania szyb i otwierania klapy bagaznika ale ja tego nie podpinalem. Poprostu jest mi to niepotrzebne a wrecz przeszkadzajace. Ma mi to dzialac nawet jak auto jest odpalone.
MrJohnRambo007
Re: Sterownik centralnego zamka problem
Post autor: MrJohnRambo007 » sob paź 24, 2015 18:57
wesol pisze:Wazna uwaga. Czy masz elektryczne szyby na przedzie i w jakie kolory sie wpiales kabli w aucie w drzwiach?? no i sterowanie nie jest masa a raczej plusem.
Mam elektryczne szyby, ten golf jest trzy drzwiowy. Kable podłączyłem tak:
Sygnał otwarcia biały do zielono czerwonego
Sygnał zamknięcia biało czarny do żółto niebieskiego
jan1966
Post autor: jan1966 » sob paź 24, 2015 19:01
Dzięki za info
wesol
Post autor: wesol » sob paź 24, 2015 19:21
Rambo ja mam info ze to ma isc tak: Sygnal sterowany plusem zamkniecia ma isc za drzwiami kierowcy do pinu nr 4 czyli do kabla zolto/niebieskiego. Natomiast otwarcie to na pin 24 kabel zolto/zielony.
No i zmien ze nie masa sterujesz tylko plusem. Nie wiem jak masz w tym sterowniku czy poprostu kable odpowiednie przelutowujesz na plus staly, czy masz jakis przelacznik w tym sterowniku. No jak dla mnie to bajkowa robota i nawet po flaszce nie widzial bym przeszkod w montazu.
jan1966
Post autor: jan1966 » sob paź 24, 2015 19:52
Jeszcze jedno pytanie jak juz temat otwarty czy kupujac sterownik centralnego a pilot był by w kluczyku to wystarczy borobić grot u ślusarza i przełozyc imo ze starego klucza czy trzeba jeszcze coś kodować
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » sob paź 24, 2015 20:19
jan1966 pisze:Jeszcze jedno pytanie jak juz temat otwarty czy kupujac sterownik centralnego a pilot był by w kluczyku to wystarczy borobić grot u ślusarza i przełozyc imo ze starego klucza czy trzeba jeszcze coś kodować
U siebie jak dokładałem piloty centralnego to Pan, który dorabiał klucze dorobił pastylkę immo, a później grot do kluczyka typu scyzoryk. Warunek był tylko jeden - musiałem wziąć ze sobą ori kluczyk.
MrJohnRambo007
Post autor: MrJohnRambo007 » sob paź 24, 2015 20:52
wesol pisze:Rambo ja mam info ze to ma isc tak: Sygnal sterowany plusem zamkniecia ma isc za drzwiami kierowcy do pinu nr 4 czyli do kabla zolto/niebieskiego. Natomiast otwarcie to na pin 24 kabel zolto/zielony.
Czyli w drzwiach kierowcy mam nie montować i skąd masz takie info
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 25, 2015 11:00
Jeśli jest fabryczna elektryka szyb to podłączamy się tylko i wyłącznie pomiędzy silniczkiem szyby a zamkiem - czyli w drzwiach. Kolory kabli mogą być różne w zależności od rocznika, lepiej kierować się numerami pinów. Przy zamku są to piny 4 i 6...a przy silniczku szyby 24 i 4.
Z tego co pamiętam to sterowanie jest masami.
MrJohnRambo007
Post autor: MrJohnRambo007 » ndz paź 25, 2015 11:10
Qto pisze:Jeśli jest fabryczna elektryka szyb to podłączamy się tylko i wyłącznie pomiędzy silniczkiem szyby a zamkiem - czyli w drzwiach. Kolory kabli mogą być różne w zależności od rocznika, lepiej kierować się numerami pinów. Przy zamku są to piny 4 i 6...a przy silniczku szyby 24 i 4.
Dzięki za odpowiedź tylko że otwieranie działa a zamykanie nie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 25, 2015 11:18
sprawdź czy dochodzi sygnał do miejsca gdzie się podłączyłeś., upewnij się, że wybrałeś prawidłowy kabel i czy nie ma przypadkiem sygnały że drzwi kierowcy są otwarte (fizyczne otwarcie drzwi lub uszkodzenie zamka, ewentualnie wiązki) - w tym wypadku powinna się świecić kopertówka na drzwiach, zakładając że jest sprawna.
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 25, 2015 12:29
Teraz to jzu nie jestem pewny tego sterowania czy masami czy plusami ale to do sprawdzenia jest przy montazu. Generlanie jet tak ze instrukcje wszelakie podaja tak ze przy elektrycznych szybach sterowanie zakalda sie w drzwiach w te piny sie wcinajac 4 i 24. jesli natomiast nie ma elektrycznych szyb to wpinamy sie w kable tu przy kolumnie kierowniczej mniejwiecej gdzie jest sterownik centralnego. i tu mamy tak: Zamykanie to tez mozna spotkac kabel zolto/niebiesk lub niebiesko/szary. Bywaly i takie i takie. otwieranie to kable koloru zolto/zielony/szary.
Zakladanie przy elektryce szyb ma sens taki ze zazwyczaj wpinamy sie tez dodatkowo do domykania szyb czy ryglowanie zamków. Jelsi ktos planuje jedynie proste zamykanie i otwieranie auta to chyba lepsze jest instalowanie w kabinie niz w drzwiach. Unikamy ewentualnego pozniej problemu ze auta nie otworzymy wcale bo zawsz ejakis zamek sie otworzy chyba ze sterownik odmowi posluszenstwa. Poza tym dosc czesto puka potem taki latajacy sterownik w drzwiach lub tez zostaje zalany wodą( wilgoć w drzwiach to prawie norma).
