Dziwne zachowanie świateł mk4
Witam wszystkich. Mam problem. Otóż wygląda to tak. Posiadam mk4 i od pewnego czasu zauważyłem że moje światła zewnętrzne jak i wewnętrzne zachowują się dziwnie. Tzn...gdy posiadam światła włączone zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne to po naciśnięciu przycisku elektrycznych szyb (by sprawdzić czy są domknięte) światła przygasaja. Ale zaraz wracają do swojego stanu. To wszystko mniej więcej trwa jak mrugnięcie. Co to się stało? Co to może być?. Dodam że wcześniej się tak nie działo.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
spr masy pod podstawą akumulatora,wyczyść i nasmaruj...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Generalnie jest to normalne zjawisko i nie wyeliminujesz tego, zjawisko występuje zawsze...w mniejszym lub większym stopniu...przeczyszczenie mas i połączeń kabli przy aku i alternatorze oczywiście nie zaszkodzi.
A czym to jest spowodowane?
Ale wcześniej nie dawało żadnych oznak...:/
Qto pisze:Generalnie jest to normalne zjawisko i nie wyeliminujesz tego, zjawisko występuje zawsze...w mniejszym lub większym stopniu...przeczyszczenie mas i połączeń kabli przy aku i alternatorze oczywiście nie zaszkodzi.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie pisz posta pod postem.
Spowodowane jest to spadkiem napięcia a to z kolei spowodowane jest dużym poborem pradu przez silniczek szyby.
Włącz granie szyby, też zauważysz ze światła delikatnie przygasna.
Wcześniej było tak samo...tylko albo tego nie zauważyłeś albo po prostu było to mniej widoczne.
Bo mam takie wrażenie jakby sie nasilalo...wcześniej słabo przygasały. A teraz tak jak y coraz bardziej :/ A więc co poradzić?. Tylko przeczyscic masę oraz kable?.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie kable tylko połączenia kabli...czyli tam gdzie są przykręcane
idąc dalej można wymienić kable, alternator itd...ale to nie ma sensu...bo to nie jest problem...jak będzie problem z prądem, ładowaniem - wtedy będziesz mógł myśleć dalej. Nie ma sensu wymieniać kosztownych rzeczy, które niekoniecznie przyniosą jakiś efekt. Poczyść klemy, punkty masowe...upewnij się że wszystko jest solidnie dokręcone...zmierz ładowanie. Jeśli wszystko będzie ok, to tak zostaw.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
papier ścierny,i nasmarować wazeliną techniczna....
Czy można przeczyscic punkt masowy w akumulatora bez odlaczania aakumulatora ?.
Nie, jest to niemożliwe. Główny przewód masowy jest przykręcony do karoserii dokładnie pod podstawą akumulatora.
90km->120->160->???
