Zegary bez can
Piotkoz
Zegary bez can
Post autor: Piotkoz » pn gru 14, 2015 22:45
Witam mam kilka pytań posiadam Golfa iv 1.8T AGU 1998r kupiłem zegary o numerze 1j0919890A bez can zegary założyłem fajnie wyglądają tylko mam 4 małe problemy jedno to to że niebieskie diody nie podświetlają do końca tarczy obrotomierza czy da się to naprawić 2 czasami wskazówka od obrotomierza się przycina czemu ? , 3 po wyjęciu ori zegarów i włożeniu nowych na próbę oraz odpaleniu i włożeniu spowrotem starych auto nie odpaliło :/ blokował go imm dlaczego ? aktualnie jeźdzę na nowych z full.. a 4 czy da sie zmienić widok wyświetlacza z 1 na 2 (Foto niżej ) dzięki za odpowiedz
1.Obrazek
2.Obrazek
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Zegary bez can
Post autor: MaciekV5 » wt gru 15, 2015 13:23
Piotkoz pisze:jedno to to że niebieskie diody nie podświetlają do końca tarczy obrotomierza czy da się to naprawić
Pewnie należałoby je wymienić, wlutować nowe po prostu.
Piotkoz pisze:czasami wskazówka od obrotomierza się przycina czemu ?
Otwierałeś obudowę i ruszałeś wskazówki? Czasami wynika to ze zbyt mocnego dociśnięcia wskazówki, możesz spróbować ją wyjąć i włożyć jeszcze raz.
Piotkoz pisze:po wyjęciu ori zegarów i włożeniu nowych na próbę oraz odpaleniu i włożeniu spowrotem starych auto nie odpaliło :/ blokował go imm dlaczego ?
Jeśli zakodowałeś nowe zegary, to stare już nie będą działały, to jest immo2 więc możesz wielokrotnie adaptować licznik.
Piotkoz pisze:czy da sie zmienić widok wyświetlacza z 1 na 2 (Foto niżej )
nie
Piotkoz
Zegary bez can
Post autor: Piotkoz » śr gru 16, 2015 00:55
MaciekV5 pisze:Pewnie należałoby je wymienić, wlutować nowe po prostu.
tak będzie ;D
MaciekV5 pisze:Otwierałeś obudowę i ruszałeś wskazówki? Czasami wynika to ze zbyt mocnego dociśnięcia wskazówki, możesz spróbować ją wyjąć i włożyć jeszcze raz.
Takie kupiłem ;/
MaciekV5 pisze:Jeśli zakodowałeś nowe zegary, to stare już nie będą działały, to jest immo2 więc możesz wielokrotnie adaptować licznik.
tz tak nie robiłem nic laptopem ani nic tylko podłaczyłem nowe i chciałem założyć stare prosze o odpwiedź
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zegary bez can
Post autor: Qto » śr gru 16, 2015 11:56
podłączyłeś nowe bez adaptacji wiec inni zadziałało...i teraz blokuje. Włącz zapłon i czekaj aż kontrolka zgaśnie...zaopatrz się w browarka bo moze potrwać z pol godziny.
Wskazówkę obrotomierza musisz podnieść troszkę i będzie ok...
