Złodzieje połamali stacyjkę, kolumnę i oberwali kable od stacyjki. 1.8 benzyna Golf 2.
Mam już stacyjkę i wtyk do stacyjki z kawałkami kabli.
Mam też problem z kablem żółto-czarnym. Oberwali ten kabel nie tylko od stacyjki ale wyrwali też drugi koniec tego kabla. Nie mogę się dopatrzyć skąd wyrwany jest drugi koniec tego kabla. Po prosu nie wiem gdzie go teraz podłączyć.
Proszę o pomoc. Gdzie (do czego) podłączyć drugi koniec kabla żółto-czarnego? Jeden koniec dam do stacyjki, bo widzę, że taki wychodzi od wtyczki stacyjki, ale co zrobić z drugim końcem?
znalazłem taki temat:
[MK 2] Schemat lub opis kabli stacyjki /viewtopic.php?f=2&t=47724&p=437606&hil ... k2#p437606 ale ja nie rozumiem tego schematu.
Proszę uprzejmie o łopatologię.
[mk2] gdzie podłączyć żółto-czarny kabel od stacyjki ?
- Radzio0018
Re: [mk2] gdzie podłączyć żółto-czarny kabel od stacyjki ?
Cześć dziękuję Ci za odpowiedź Radzio0018, ale tym pytaniem wbiłeś mi kolejnego klina. Nie wiem czy to nowa czy stara.Radzio0018 pisze:Radzio0018 » 16 gru 2015 11:19
Nowa czy stara instalacja ?
Rok 91, silnik nie znam kodu, ale ma osobne wtryski na każdy cylinder. Może zrobię jeszcze jakieś fotki, które pozwolą ustalić starość/nowość instalacji? Mam zdjętą deskę rozdzielczą i rury od nadmuchu, więc widać mnóstwo różnych kabli.
(Golfik też czerwony jak ten co wygląda u Ciebie spod plandeki, szkoda, że sam kolor nie wystarczy)
- Radzio0018
Wystarczy rocznik
Chyba, że ktoś bawił się w modowanie instalacji, ale zakładam że jest ona fabryczna ... Ten kabel ma napięcie po przekręceniu zapłonu ...
Z tego co widzę w rozpisce kabli to ten czarno/żółty kabel ma być wpięty do : H1/03
Pod tym linkiem jest dokładnie zobrazowane która to kość i który pin : http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
W razie czego pytaj
W razie czego pytaj
Jutro poszukam tej kostki H1/03.
Dziękuję za link. Nie wiedziałem, że są w internecie takie szczegółowe opisy.
