Golf iv, Luggage Comp Open, bardzo uciążliwy problem
Marshallek
Post autor: Marshallek » śr gru 23, 2015 21:57
Witam wszyzstkich, od niedawna jestem posiadaczem golfa iv, hatchback 5drzwi, highline. Otóż ostatnimi czasy jak jadę po dziurach a co gorsza czasem nawet po prostej drodze to wyskakuje mi error na wyświetlaczu licznika ( Luggage Comp Open) samo wyświetlanie nie jest na tyle irytujące co ten pisk potrafi tak nawalać dwa razy na sekundę. Otóż najdziwniejszym faktem jest to że odłączyłem wszystkie kable idące do zamka bagażnika oraz klamki o to nadal piszczy, nie da się przez to prowadzić samochodu. Rozebrałem cały zamek, nalałem wd i inne cuda i nadal to samo. Nie wiem czym to jest spowodowane czytałem na innych forach otóż nie ucieka mi płyn z przewodu spryskiwacza ani nic z tych rzeczy. Co gorsza czasami nawet załącza się samoczynnie alarm o 5 nad ranem ;/ Proszę o pomoc
PS: Jak otworze bagażnik i ruszam zatrzaskiem, pukam w niego i inne cuda to nic sie nie dzieje (przy zamkniętym zatrzasku oczywiście) czy jedyny sposób to udanie sie do elektryka i czy da sie te informacje wyłączyć przez komputer po prostu?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » śr gru 23, 2015 22:09
Marshallek, sprawdz kable(czy cale) w przelotce gumowej miedzy klapą a budą
Marshallek
Post autor: Marshallek » czw gru 24, 2015 00:25
Po lewej czy prawej stronie (i lewa i prawa strona jeżeli chodzi o gume jest okej)
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw gru 24, 2015 08:49
Marshallek, po lewej stonie (guma moze ok ale kable moga miec przetartą albo uszkodzoną izolacje)
Marshallek
Post autor: Marshallek » czw gru 24, 2015 15:29
Jutro podjadę do znajomego mechanika, podłączymy kompa i zobaczymy co wyskoczy. Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam
Marshallek
Post autor: Marshallek » pn gru 28, 2015 21:11
Faktycznie izolacja w lewej gumie. Temat do zamknięcia
