Witam, Nowy na forum i od razu potrzebana pomoc.
Mam nastepujacy problem. Zauwazylem ze nie dziala mi 3 swiatlo stop. 2 boczne swiatla dzialaja.
Sprawdzilem VCDS i przelacznik przy pedale hamulca dziala na obu stykach.
Co interesujacego jak wlacze ogrzewanie tylnej szyby to zapala sie 3 swiatlo stop. Ogrzewanie szyba nie dziala.
Widze ze zapala sie dioda na przelaczniku, slychac przekaznik od szyby i zapala sie swiatlo stop (tylko 3, boczne dzialaja normalnie)
Domyslam sie ze moze byc zwarcie gdzies w przewodach.
Od czego mam zaczac? i gdzie szukac problemu?
Scan jeden blad z tym zwiazany:
1 Fault Found:
00975 - Heated Rear Window (Z1)
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 224
Reset counter: 143
Mileage: 73901 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.70 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Dziekuje za pomoc
[MK5] 3 swiatlo stop dziala tylko przy ogrzew.tylnej szyby
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sprawdź przewody między klapą a budą, w gumowej przelotce.
