Strona 1 z 1
Pali bezpiecznik od szyb, zwarcie ?
: ndz lip 10, 2016 21:32
autor: Goolf395
Witam, wymieniłem ostatnio przepalony bezpiecznik od szyb , minęły 2 dni i bezpiecznik znowu przepalony, czytałem że zapewne robi się gdzieś zwarcie ale nie mam pojęcia gdzie szukać, byłby ktoś tak dobry i poprowadził mnie co i jak sprawdzać ? z góry dziękuje i Pozdrawiam
Posiadane przeze mnie auto to Golf 3 95r 2.0 benzyna
: ndz lip 10, 2016 22:10
autor: jan1966
Zaobserwój przy otwieraniu , czy zamykaniu której szyby ?
Re: Pali bezpiecznik od szyb, zwarcie ?
: ndz lip 10, 2016 22:15
autor: Goolf395
jan1966 pisze:Zaobserwój przy otwieraniu , czy zamykaniu której szyby ?
Dobra jutro wymienię bezpiecznik i sprawdzę bo teraz niestety już ciemno i rano do pracy trzeba wstać, dzięki za odpowiedź
: pn lip 11, 2016 16:44
autor: Goolf395
A więc dzisiaj bawiłem się szybami i jak na złość wszystko okej, czy warto rozbierać drzwi żeby sprawdzić kable ? czy to może problem z zbyt słabym bezpiecznikiem ?
: pn lip 11, 2016 19:46
autor: Qto
Goolf395 pisze:czy to może problem z zbyt słabym bezpiecznikiem ?
najlepiej włożyć taki jak powinien być...
a zwarcia tak łatwo nie znajdziesz jeśli nie występuje przez cały czas
: śr lip 13, 2016 20:25
autor: Goolf395
Dobra, zostawie to na razie a jak będzie trzeba to chyba czas na mechanika . Dzięki za odpowiedzi !
