Strona 1 z 1
Pompa przerywa po włączeniu kierunkowskazu
: sob sie 20, 2016 11:58
autor: ARNO1
Witam, ostatnio pojawił mi się problem. Golf 2 VR6. Zmieniłem zbiornik na ten z MK3 razem z pompą i przewodami. Zauważyłem że jak włączę lewy kierunkowskaz to pompa zaczyna pulsować i żarówka sie ledwo co zarzy zarówno z przodu jak i z tyłu. W prawym miga normalnie ale też czuć pulsowanie pompy. Co to może byc?
: sob sie 20, 2016 12:06
autor: Qto
Podaj do pompy masę na krótko i zobacz jak będzie...
: sob sie 20, 2016 19:36
autor: ARNO1
Podałem masę ale bez skutku. Jednak zauważyłem że mój włącznik awaryjnych szwankuje tzn nie odbija prawidłowo i robi zwarcie. Awaryjne mam na kolumnie kierownicy. Czy to może być powodem? I tak pająka wymienię na nowego więc się przekonam.
Re: Pompa przerywa po włączeniu kierunkowskazu
: pn sie 22, 2016 22:50
autor: ARNO1
PRzełącznik kierunków wymieniony, przekaźnik też. Zauważyłem też że na włączonym zapłonie jak zapalam lampy pompa zagada, jak naciskam hamulec również pompke przez ok sekunde słychać. Sprawdziłem wiązkę od skrzynki do pompy i nic. W skrzynce również niczego niepokojącego nie zauważyłem.
Help!
: wt sie 23, 2016 09:28
autor: Qto
Na moje gdzieś brakuje masy...
: wt sie 23, 2016 13:13
autor: ARNO1
Może być, Jak odpalę auto niby jest ok tzn po włączeniu kierunków lub świateł przekaźnik z pompy nie reaguje na to. Jak zrobię sam zapłon po włączeniu np kierunków przekaźnik z pompy klika razem z nimi.
