Strona 1 z 1
Jak odlaczyc immo
: pn wrz 05, 2016 22:40
autor: mimax
Witam próbowałem zaadaptować immo po zmianie ecu ale nie udają się to jak je mogę całkiem odłączyć i w końcu odpalić samochód. Golf 3 tdi 96r
Jak odlaczyc immo
: wt wrz 06, 2016 00:05
autor: darwaz
Programator, wylut pamięci, odczyt, edycja, zapis na nowej kości i wlutowanie. Albo jakieś emulatory ale ja wolę lutować
Jak odlaczyc immo
: wt wrz 06, 2016 06:10
autor: mimax
Czy dam radę to sam zrobić ?możesz dokładniej opisać jak?
Jak odlaczyc immo
: wt wrz 06, 2016 12:18
autor: darwaz
Oddaj to komuś bo to kosztuje 100-150zl. Jak prosisz o opis krok po kroku to sobie sam nie poradzisz. Uwalisz sobie sterownik a potem kolejny i tak będziesz musiał komuś oddać.
Jak odlaczyc immo
: wt wrz 06, 2016 12:23
autor: mimax
Czyli wystarczy że dam komuś sam ecu .
Re: Jak odlaczyc immo
: wt wrz 06, 2016 12:46
autor: darwaz
mimax pisze:Czyli wystarczy że dam komuś sam ecu .
No pewnie że tak. Możesz nawet komuś to wysłać jak w okolicy nie masz nikogo.
Jak odlaczyc immo
: wt wrz 06, 2016 13:11
autor: mimax
Mam gościa co robi programy i ma hamowanie to powinien to ogarnąć?
: wt wrz 06, 2016 14:31
autor: darwaz
mimax pisze:Mam gościa co robi programy i ma hamowanie to powinien to ogarnąć?
Bez problemu. Jak ktoś ma wprawę w małych układach to zrobi to w 10 minut.
Jak odlaczyc immo
: wt wrz 06, 2016 21:04
autor: mimax
Wielkie dzięki za wszelką pomoc udało się kluczyk miał slaby transporden czy jakoś tak to się pisze, wziąłem drugi po adaptacji odpalił, wcześniej sprawdziłem błędy i pisało coś w stylu slaby sygnał z kluczyka.
