FIS - nie widac nic
Qpencjusz
FIS - nie widac nic
Post autor: Qpencjusz » wt wrz 13, 2016 12:34
Jak naprawić FISa w Golfie IV ? Nic na nim nie widać po chwili jazdy samochodem
bzium...
psilos1
FIS - nie widac nic
Post autor: psilos1 » wt wrz 13, 2016 13:24
...niestety tylko wymiana wyświetlacza
Qpencjusz
FIS - nie widac nic
Post autor: Qpencjusz » śr wrz 14, 2016 14:52
Samego fisa czy całego licznika? FIS jest wczepiany w płytkę czy lutowany?
bzium...
cinek2004
Re: FIS - nie widac nic
Post autor: cinek2004 » śr wrz 14, 2016 15:59
Wyświetlacza. Jak kupisz używany licznik może być to samo.
Wyświetlacz jest lutowany. Bez Hot-Aira ciężka sprawa, ale się da.
amatorek
Post autor: amatorek » śr wrz 14, 2016 19:13
zadzwoń do http://www.olx.pl/oferta/regeneracja-os ... 4ceed5db33" onclick="window.open(this.href);return false;
pytaj o fis.
psilos1
FIS - nie widac nic
Post autor: psilos1 » śr wrz 14, 2016 20:47
Podany link nie ma nic wspólnego z naprawą fis-a...Nie da sie na dłuższą metę naprawić wyswietlacza -są "magicy"podwyższający napięcie na zasilanie co daje na krótko jakieś efekty.Tylko wymiana na nowy !!
Qpencjusz
FIS - nie widac nic
Post autor: Qpencjusz » wt gru 06, 2016 00:41
Odświeżę temat. Mam 1/2 fisa, jest możliwość wyciągnięcia go i wsadzenie full fisa ?
bzium...
psilos1
Post autor: psilos1 » wt gru 06, 2016 03:26
Qpencjusz pisze:Odświeżę temat. Mam 1/2 fisa, jest możliwość wyciągnięcia go i wsadzenie full fisa ?
Jest możliwość wymiany licznika na full fis...samego wyświetlacza nie
Qpencjusz
FIS - nie widac nic
Post autor: Qpencjusz » wt gru 06, 2016 21:14
Czym muszę się kierować przy wyborze takiego licznika?
bzium...
Jaroslaw.b
FIS - nie widac nic
Post autor: Jaroslaw.b » śr gru 07, 2016 10:46
teraz w okresie zimowym jest wysyp takich liczników. Dlaczego? bo gdy jest zimno to wyświetlacze pięknie świecą! a jak się rozgrzeje w aucie to kaplica ;)
czym się kierować? ciężko mi powiedzieć. jak bym szukał sobie to szukałbym z golfa/bory z tarczami SE (sport edition(patrz u mnie jak nie wiesz)) z jak najniższą ceną, bo w 80-90% liczników owy wyświetlacz będzie do wymiany. a to przygasający, albo martwe linie.. Swoje przeżyły. nic nie jest wieczne.
Liczniki z passata b5/b5fl pasują, trzeba zmienić obudowy i wsad.
Generalnie - temat wałkowany dziesiątki razy. szukajcie a znajdziecie :bigok:
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
piotrek233
FIS - nie widac nic
Post autor: piotrek233 » czw gru 08, 2016 21:32
Qpencjusz pisze:Czym muszę się kierować przy wyborze takiego licznika?
Rozumem, trzeba mieć świadomość jak kolega wyżej napisał, ze wszystkie fisy są uszkodzone w większym lub mniejszym stopniu. Za chwile te liczniki będą pełnoletnie, więc siłą rzeczy bledną, a w lecie jest masakra nic nie widać. I nie sugeruj się zdjęciami np. w akcji licznik podłączony na stole pięknie świeci wszytko widać. Poczekaj do lata jak temperatury będą bardzo wysokie co się będzie działo z wyświetlaczem.
Pamiętam sytuacje tu na forum, nie będę podawał nicków, ktoś kupił licznik full fis za 500zł. Oczywiście zapewnienia, że licznik w pełni sprawny, wyświetlacz w bdb stanie.
Przyszły wysokie temperatury i wyświetlacz był blady..
Moja rada, od razu kup licznik z uszkodzonym wyświetlaczem np. brak linii czy blady wyświetlacz. Kup nowy wyświetlacz i go wymień. Będziesz miał gwarancje ze licznik długo pojeździ a Ty będziesz zadowolony.
