Montaż czujnika poziomu oleju
Baryla
Post autor: Baryla » ndz paź 02, 2016 20:00
Witam. Szukam jakichs info na temat montażu czujnika poziomu oleju. Montaż miski z czujnikiem to nie klopot. Podłączenie samego czujnika tez znalazlem na forum
grg474 pisze:pin 1 - żółto/czarny - zasilanie z bezpiecznika 5 - kabel ten łączony jest we tyczce 14 pinowej obok pompy ABS - pin 11
pin 2 - brązowy - masa
pin 3 - brązowo/niebieski idzie poprzez wtyczkę 14 pinową (jw) pin 12 - idzie do licznika pin 22 niebieskiej wtyczki
wtyczka 3D0 973 703
Teraz szukam jak podlaczyc krancowke z maski. Jeden kabel od krancowki podpinamy pod mase, a drugi? Ciagniemy bezposrednio do licznika czy jakos przez modul komfortu?
Auto to bora 99r, sterownik silnika z ahf z koncowka 012, licznik obsluguje kodowanie pod czujnik poziomu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 02, 2016 20:54
zielona wtyczka licznika, pin 22
do komfortu też jeśli jest z obsługą pilota (alarmem)...podaj numer modułu komfortu
Baryla
Post autor: Baryla » ndz paź 02, 2016 22:46
Nie pamietam nr tego co mam, ale nie ma obslugi pilota. Jest chyba z kocowka J. Bede na dniach wymienial na taki z obsluga pilota chyba z koncowka AH. Do niego trzeba tez podpinac sygnal z krancowki maski?
Czyli montuje czujnik, podpinam do niego zasilanie, ciagne kabel z pinu 3 z czujnika do niebieskiej wtyczki pin 22 oraz mase przez krancowke maski do zielonej wtyczki tez pin 22. Przekodowywuje licznik na czujnik i wszystko smiga?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 03, 2016 08:32
Czujnik do pinu 18 zielonej wtyczki licznika...
Zasilanie z bezpiecznika nr 5
Obecny komfort nie ma sygnału otwarcia maski...AH ma w pinie 1 brązowej wtyczki
Baryla
Post autor: Baryla » pn paź 03, 2016 11:09
Czyli w innym poscie greg sie pomylil podajac pin 22 niebieskiej wtyczki jako ten do ktorego podpinamy przewod sygnalowy czujnika?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 03, 2016 11:21
Spojrzałem teraz na szybko na kilka schematów...silnika, komfortu...i raz jest pin 18 raz 22 :blush: jednak zawsze jest to wtyczka zielona. Wieczorem na spokojnie sprawdzę bo z telefonu to nie robota...
Baryla
Post autor: Baryla » wt paź 04, 2016 11:51
Qto, patrzyles moze cos?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 05, 2016 19:47
Tak to jest jak się sprawdza schematy na telefonie... :banghead:
krańcówka zamka maski (F266) jest podłączona do pinu 22 wtyczki zielonej
czujnik poziomu i temperatury oleju (G266) do pinu 18 wtyczki zielonej
pin 22 wtyczki niebieskiej to czujnik poziomu płynu chłodniczego
Baryla
Post autor: Baryla » ndz paź 30, 2016 15:39
Znalazlem pod maska kabel z wtyczka. Wyglada jak kabel od krancowki maski. Schowany byl pod prawa lampa. Ida dwa przewody, brazowy i brazowy z czerwonym paskiem. Wyglada na to ze odpadl mi ciagniecie instalacji do zamka maski :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 30, 2016 16:06
To oznacza ze fabrycznie był czujnik poziomu oleju lub alarm
Baryla
Re: Montaż czujnika poziomu oleju
Post autor: Baryla » ndz paź 30, 2016 17:54
Qto pisze:To oznacza ze fabrycznie był czujnik poziomu oleju lub alarm
Ogolnie to mocowanie wtyczki trzyma przewod od spryskiwaczy lamp. Jest tez tam ori zaslepka wtyczki. Zrobilem zwore na wtyczce i zero reakcji. Obstawiam ze przewod idzie do skrzynki na podszybiu, a dalej juz go nie ma. Qto podeslesz mi schematy na pw zebym nie meczyl Cie o kazda duperele? Chodzi o schematy od zamka maski, czujnika w misce i wiazki licznika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 30, 2016 21:27
instalacja krańcówki maski nie idzie przez podszybie...idzie wiązką nad pedałami, bez żadnych złączek
instalacja czujnika także nie idzie przez podszybie...idzie przez złącze 14pin w okolicach akumulatora
Co do schematów to nie jest tak hop. Czujnik otwarcia maski jest w schemacie modułu komfortu, czujnik poziomu oleju w schemacie silnika...a przy liczniku zależy których kabli szukamy - nie ma jednego schematu zawierającego wszystkie kabelki przy liczniku.
