Wyświetlacz MFA wyświetla tylko kilka pikseli
: czw paź 27, 2016 20:34
Proszę serdecznie o pomoc, już na dwóch forach Toledo i Leona nikt nie jest w stanie mi pomóc. A więc jak na załączonym obrazku widać mój wyświetlacz pokazuje tylko to co widać ( zmienia się to,ale bez ładu i składu, bez temp. i poprawnej godziny).Majstry wymieniali mi środek, i kupili identyczne numery licznika,jakie miałem przed wypadkiem ( mały samozapłon w środku ) 1M0 920 822 D , czyli powinien być z MFA. Z tego o widzę pod światło wyświetlacz jest dwu rzędowy czyli bez MFA. I tutaj moje pytanie, czy osoba od której kupili licznik mógł wymienić tylko ten wyświetlacz pod obrotomierzem?? Robiłem test Vagiem wszystkie piksele wyświetlają się ok. Po za tym,że nie działają mi przyciski manetki od MFA, nie działa również zmiana trybu pracy wycieraczek na poziomie 1. Czy mógłby mi ktoś coś poradzić, co sprawdzić co wymienić it+p?? Bedę bardzo wdzięczny. pozdrawiam
