Bora 2003 rok migające podświetlenie licznika
dzony9203
Post autor: dzony9203 » śr lis 09, 2016 10:39
Witam wszystkich.
Mam dosyć denerwujący problem z migającym podświetleniem zegarów. Reszta jest ok.
Licznik oczywiście był rozbierany przeze mnie ale problem pojawił się trochę później niż po rozbieraniu.
Dlatego wstępnie odrzucam "zimne luty" w liczniku.
Wymieniłem regulator podświetlenia i jest trochę lepiej, bo na starym nie migało tylko w ustawieniu nasycenia minimum - w nowym (z auta z rozbiórki) wystarczy dać trochę mniej poniżej maksimum i jest znośnie.
Przeczyściłem styki i zakonserwowałem "kontaktem", dalej to samo.
Gdy silnik jest zgaszony i włączę oświetlenie jest ok. Wystarczy odpalić i dodać gazu, lub włączyć nawiew i inne odbiorniki prądu i miga.
Nie jest to ciągłe miganie, ale 5-15 sekund świeci, mrygnie kilka razy itd.
Gdzieś przeczytałem że winą może być regulator napięcia, ale doładowuje mi akumulatory (12,58V) ładowanie przy obciążeniu 13,80V.
Liczę na pomoc, może ktoś zna przyczynę?
Pozdrawiam :)
ROBAL_26
BORA 2003 rok migające podświetlenie licznika
Post autor: ROBAL_26 » śr lis 09, 2016 14:05
dzony9203, do sprawdzenia alternator , ponieważ na uruchomionym silniku powinieneś mieć ładowanie na poziomie 14,2-14,4 V także zacząłbym od niego .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
dzony9203
Post autor: dzony9203 » śr lis 09, 2016 14:35
W takim razie kupię nowy regulator napięcia, zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 09, 2016 16:27
Wyjmij i odłącz potencjometr/sciemniacz...we wtyczce zrób zworkę na kabelkach szarym i szaro/niebieskim. Pojeździj trochę i zobacz czy problem nadal występuje...
Napisz też czy mruga sam licznik czy inne elementy podświetlane także...
dzony9203
Post autor: dzony9203 » sob lis 12, 2016 12:24
Mruga licznik, reszta z podświetlenia nie.
Dzięki za radę, zrobię zworke jak piszesz. Zrobiłby to szybciej ale nie znalazłem pinoutu tej kostki.
Co do alternatora to pytałem o regulator. Koszt około 130 zl w sklepie, trochę drogo.
Trochę czytałem ze wymiana regulatora może nie pomoc. Jak radzicie skontrolować stan alternatora?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 12, 2016 12:55
Pinout Ci nie potrzebny, napisałem kolory kabli :chytry:
Alternator trochę słabo ładuje ale niekoniecznie to musi być jego wina...jeśli mruga sam licznik to w nim może leżeć problem
dzony9203
Post autor: dzony9203 » sob lis 12, 2016 18:05
Zrobiłem zworkę i to był strzał w dziesiątkę. Podświetlenie tym razem nie mrygalo, a gdy podlaczylem go z powrotem dalej mrygalo.
Więc myślę że znalazłem winowajce :)
Tylko dziwi mnie że po wymianie teoretycznie sprawnego włącznika, był ten sam problem.
W sumie cały czas jeżdżę na 100% podświetleniu, więc ten regulator nie jest mi potrzebny nowy.
Teoretycznie mogę jeździć na tych zwartych kablach, chyba nie powinno być w tym problemu oprócz tego, że nie zmniejsze podświetlenia?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob lis 12, 2016 19:29
dzony9203, możesz jeździć tak bo i tak jest to zabezpieczone bezpiecznikiem a oświetlenie dechy i licznika nie ma zbyt wielkiego obciążenia :bigok:
co do regulatora to z używkami nigdy nie wiadomo w jakim jest stanie .
dzony9203
Post autor: dzony9203 » sob lis 12, 2016 21:18
O to mi chodziło, dzięki ROBAL_26.
W razie jakby nie to to wrócę do tematu, pozdrawiam :)
