Bora 2003 rok migające podświetlenie licznika
: śr lis 09, 2016 10:39
				Witam wszystkich.
Mam dosyć denerwujący problem z migającym podświetleniem zegarów. Reszta jest ok.
Licznik oczywiście był rozbierany przeze mnie ale problem pojawił się trochę później niż po rozbieraniu.
Dlatego wstępnie odrzucam "zimne luty" w liczniku.
Wymieniłem regulator podświetlenia i jest trochę lepiej, bo na starym nie migało tylko w ustawieniu nasycenia minimum - w nowym (z auta z rozbiórki) wystarczy dać trochę mniej poniżej maksimum i jest znośnie.
Przeczyściłem styki i zakonserwowałem "kontaktem", dalej to samo.
Gdy silnik jest zgaszony i włączę oświetlenie jest ok. Wystarczy odpalić i dodać gazu, lub włączyć nawiew i inne odbiorniki prądu i miga.
Nie jest to ciągłe miganie, ale 5-15 sekund świeci, mrygnie kilka razy itd.
Gdzieś przeczytałem że winą może być regulator napięcia, ale doładowuje mi akumulatory (12,58V) ładowanie przy obciążeniu 13,80V.
Liczę na pomoc, może ktoś zna przyczynę?
