Strona 1 z 1
Rozpoznanie kabelków
: czw lis 17, 2016 21:22
autor: Klaudie
Mam problem nie potrafię ogarnąć instalacji
Pierwszy problem tu mam kostkę
A tutaj jakieś dwa kabelki bez kostki muszą być podpiete ??
Drugi problem mam rozcięty kabelek niebieski o tutaj
Trzeci mam instalacje gazowa i trzy kabelki nie są podpięte
Czy musza byc podpięte czy mogą być luźne ??
Typ instalaci
i Kabelki
Pozdrawiam serdecznie
: wt lis 22, 2016 21:32
autor: Klaudie
No super
To sobie odpowiem
Kabelek niebieski jest z alternatora a dioda na liczniku jest przepalona dlatego do tego nie doszłam
Ale po kabelku doszłam do kłębka
Kabelki z gazu nie muszą w mojej wersji być podpięte
Niestety dalej nie wiem co to za wtyczka przy niby gaźniku i czy te kabelki mają tam być podpięte
Ale mam pytanie co to za czarny zbiorniczek ??
Jest od strony pasażera w nadkolu .
: wt lis 22, 2016 22:38
autor: arka10
Czarny zbiorniczek - filtr węglowy.
: śr lis 23, 2016 08:59
autor: władek111
Biała wtyczka jest od stycznika przepustnicy
: śr lis 23, 2016 13:23
autor: Klaudie
Dziękuje za odpowiedzi
Warto inwestować w nowy filtr węglowy ?
Jeszcze pytanie co do tej wtyczki mam ją podpiąć z powrotem ( obecnie jest obcięta ) ?
: śr lis 23, 2016 14:06
autor: władek111
Dobrze by było podpiąć tą wtyczkę bo ona informuje o zamkniętej i otwartej przepustnicy
A co się z tym filtrem dzieje?
: śr lis 23, 2016 16:39
autor: Klaudie
Nie wiem czy coś się dzieje auto przyjechało o własnych siłach ale jak już go reanimuje to chce aby było wszystko ok
Re: Rozpoznanie kabelków
: śr lis 23, 2016 16:52
autor: matisim
nie ma sensu szukać innego, nawet nie wiem czy są dostępne. nie którzy wywalają je całkiem i też jeźdza [WHITE SMILING FACE]
