Pinout modułu komfortu 1CO959799B VW Bora kombi
MIELCARSKY
Post autor: MIELCARSKY » pn lis 28, 2016 14:07
Panie i Panowie.
Mam gorącą prośbę.
Potrzebuję pinout modułu komfortu 1CO959799B do VW Bora kombi.
Szukam po necie i niczego konkretnego nie mogę znaleźć.
Jak coś znajdę, to nic mi się nie zgadza.
Mam problem z niedziałającym oświetleniem bagażnika.
Do tego po otworzeniu drzwi nie zapala się oświetlenie środkowe z przodu.
Czy wszystkie lampki są zasilane z pinu nr 18?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 28, 2016 18:33
viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false; - tu są pinouty wszystkich modułów
MIELCARSKY pisze:Czy wszystkie lampki są zasilane z pinu nr 18?
raczej pin 20 (18 był dla modułu 1J) - plus jest wspólny dla wszystkich lampek
Masa do podsufitki leci z komfortu i jest wspólna dla wszystkich lampek...do oświetlenia bagażnika idzie z krańcówki w zamku, kopertówki w drzwiach podobnie
MIELCARSKY
Post autor: MIELCARSKY » pn lis 28, 2016 20:58
Czyli plus wspólny dla wszystkich lampek to pin nr 20?
Dodam, że niemiecki fachmann wsadził w przednie drzwi krańcówki (gumowo-plastikowe cycki), które teraz opdpowiadają za włączanie i wyłączanie lampek w drzwiach.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 28, 2016 22:46
MIELCARSKY pisze:Czyli plus wspólny dla wszystkich lampek to pin nr 20?
tak
MIELCARSKY pisze:Dodam, że niemiecki fachmann wsadził w przednie drzwi krańcówki (gumowo-plastikowe cycki), które teraz opdpowiadają za włączanie i wyłączanie lampek w drzwiach.
no to fachowo...ale przynajmniej łatwiej sprawdzić czy działają :los2:
MIELCARSKY
Post autor: MIELCARSKY » wt lis 29, 2016 08:52
Lampki w drzwiach działają, chociaż też trzeba było trochę to poprawić te cycki, bo coś nie stykało :kac:
Wcześniej, przed poprawieniem cycków nie działał też brzęczyk włączonych świateł.
Środkowa lampka wewnątrz nie działa tylko przy otwieraniu drzwi. Kiedy ją włączę manualnie, to działa.
Wydaje mi się, że jest to związane z oświetleniem bagażnika.
Przewód do FIS jest ok, bo otwarte drzwi i klapa bagażnika są od razu sygnalizowane na wyświetlaczu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 29, 2016 09:08
Piszesz o środkowej lampce...a tylne na podsufitce zapalają się przy otwarciu drzwi?
MIELCARSKY
Post autor: MIELCARSKY » śr lis 30, 2016 09:20
Już ogarnięte.
Tak tyle się zapalały.
Okazało się, że totalnie zaśniedziało i zgniło zmostkowanie czerwono-niebieskich przewodów (5 przewodów) przy lewym słupku A.
Na szczęście mam kumpla magika, który pomógł mi ogarnąć ten syf.
Środkowa lampka też już działa.
Poprzedni właściciel napakował swoich patentów. Od krańcówek w drzwiach, przez ciągnięcie plusa do środkowej lampki oświetlenia wnętrza.
Co ciekawe miał na bank w rękach miejsce zmostkowania, o którym pisałem wyżej (poznałem po nowej izolatce).
Dodatkowy plus z patentu poprzednika już wyjęty. Pozostaje jeszcze zrobić porządek z wywaleniem tych cycków z drzwi (krańcówek).
Teraz oświetlenie wnętrza i bagażnika działa, aż miło popatrzeć.
Dziękuję Ci Qto za schemat i wskazówki.
PIWKO się należy! :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
