Strona 1 z 2
problem z temperatura
: pn lis 28, 2016 14:09
autor: mikroeis
Witam mam problem z wskaznikiem temperatury plynu chlodzacego, samochod normalnie sie nagrzewa i wskazowka podnosci sie z kazdym kilometrem az w koncu staje na ok 70-75 stopni i nie chce ruszyc dalej chocbym jechal pol godziny 140 km'h . ZA to potrafi dojsc do prawie 90 gdy stoje na luzie ponad minute. Wskaznik wyglada jak na zdjeciu
: pn lis 28, 2016 17:22
autor: grzechotek
Dwa tygodnie temu miałem to samo, dochodziło mi między 70-80 i tyle. Pojechałem do mechanika wymienił mi termostat i przy okazji płyn chłodzący. Teraz po paru kilometrach już mam 90 i tak trzyma.
: pn lis 28, 2016 17:42
autor: mikroeis
A miales cieple powietrze z nawiewow. ? jaki koszt czesci i naprawy?
: pn lis 28, 2016 18:19
autor: morloh
Kupilem gates 26zł działa , ludzie sobie chwalą firmy Wahler. koszt naprawy zalezy od warsztatu 60zł mysle to max jaki bym dał , mozna samemu godzina roboty i na browarki oszczędzone.
: pn lis 28, 2016 18:31
autor: mikroeis
Bo inni jeszcze mowią ze to czujnik skoro mam ciepło w kabinie i nie wiem co do konca robic dlatego
: pn lis 28, 2016 18:41
autor: mariusz33
Witam u mnie wlasnie winny byl czujnik,Mialem takie same objawy .
: pn lis 28, 2016 19:21
autor: hak64
Ja obstawiam uszkodzenie termostatu - zbyt wczesna temperatura otwarcia. Możesz sprawdzić wyjmując go i mierząc temperaturę, gotuj w garnku z wodą.
: pn lis 28, 2016 19:45
autor: mikroeis
po podlaczeniu do kompa silnik ma 92 temperatury a na wskazniku 70, czyli to jednak czujnik chlopaki ?
: wt lis 29, 2016 11:07
autor: Qto
Jeśli jest taka rozbieżność to czujnik na pewno świruje.
: wt lis 29, 2016 18:09
autor: mikroeis
Dzis przy wyprzedzaniu musialem przeciagnac bieg do odciny bo bym nie zdazyl, zaraz po tym zjechalem na stacje kupic cos do picia wracam a tu 90 stopni i tak juz bylo do konca, przed tym ostrzejszym potraktowaniu silnika ciagle bylo 70-80 stopni przez godzine. W takim wypadku chyba jednak oddam samochod do warsztatu bo strzelac co to jest nie bede. Dzieki za pomoc
: wt lis 29, 2016 19:52
autor: Qto
mikroeis pisze:silnik ma 92 temperatury a na wskazniku 70
chyba nie powiesz mi że to wina termostatu? - czujnik na pewno podaje błędny sygnał
Wystarczy że czujnik podał że jest 75* i na liczniku już widziałeś 90* - tak to działa
...a w Twoim przypadku wystarczy złapać obydwa węże od chłodnicy żeby sprawdzić czy termostat działa poprawnie.
: wt lis 29, 2016 22:28
autor: mikroeis
wąż od chlodnicy zimny
: śr lis 30, 2016 08:10
autor: Qto
No to masz potwierdzenie
: śr lis 30, 2016 12:16
autor: Azgorath
Czujnik temperatury masz zwalony, typowe objawy. Kup sobie nowy ori z ASO, bo te niby oryginały co kosztują po 30 zł są niby oryginalne, ale to podróby, które szybko padają.
