Co to za element? Do czego służy.
wanttobeanengineer
Post autor: wanttobeanengineer » pt gru 09, 2016 18:15
Witam. Dzisiaj przy wymianie prawej żarówki w moim Golfie 4 zauważyłem, że tak jakby pod reflektorem leży kilka kabli, jeden z jest przypięty do jakiegoś elementu (czujnika albo coś takiego). Jednak nie mam pojęcia co to może być i do czego służyć.
Więc prosiłbym o wytłumaczenie co to jest, do czego służy i czy nie trzeba tego gdzieś wpiąć. Szukałem jakiegoś "gniazda" ale nie wiele tam widać a i nie bardzo miałem czas. ObrazekObrazek
amatorek
Re: Co to za element? Do czego służy.
Post autor: amatorek » pt gru 09, 2016 21:07
Zapewne chodzi o wtyczkę od czujnika otwarcia maski.Idz po przewodzie w kierunku zamka maski ,mikro-styk jest mało widoczny(z lewej strony zamka,stojąc twarzą do silnika)
wanttobeanengineer
Post autor: wanttobeanengineer » wt gru 13, 2016 13:46
Jak tylko będę przy samochodzie to sprawdzę.
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Post autor: indigo1975 » śr sty 11, 2017 20:52
wyglada na czujnik temperatury zewnetrznej masz klime lub komputer MFA ?
indigo1975
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr sty 11, 2017 21:26
To nie jest czujnik, tylko złącze (wtyk i gniazdo). Również skłaniam się ku wersji z czujnikiem zamknięcia maski.
indigo1975
Post autor: indigo1975 » śr sty 11, 2017 21:39
pelno tematów otym http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=373729" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=598101" onclick="window.open(this.href);return false;
indigo1975
