brak minusa w bagażniku
meron3251
Post autor: meron3251 » pn sty 02, 2017 00:51
golf4 1.6. 8v 1998
Od jakiegoś czasu nie dziala mi wlew paliwa i lampka w bagażniku. Po zainteresowaniu się tematem zauważyłem ze do wlewu paliwa i lampki w bagazniku nie dochodzi minus. Male bezpieczniki przy drzwiach są wszystkie cale. Pytanie czy jest jeszcze jakieś bezpiecznik po drodze albo czy te kable się gdzieś stykają? Bo nie uśmiecha mi się odrywanie polowy tapicerki
PS. Ewentualnie gdzie w komputerze szukać błędów bo mam kabel i vag
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 02, 2017 18:26
minus nie idzie przez bezpieczniki
Przyczyny braku minusa przy lampce należy szukać w zamku klapy bagażnika lub kabelkach w gumowych przelotkach pomiędzy klapą a budą...do wlewu paliwa trzeba przedzwonić wiązkę - łatwiej chyba będzie dać nowy kabel
meron3251
Post autor: meron3251 » pn sty 02, 2017 23:29
A kable do wlewu paliwa nie idą przez moduł komfortu? Nie spróbować go wymienic? Dorobilem minus bezpośrednio z karoseri; ucialem ten co wchodzi do wtyku do silownika i polaczylem bezpośrednio z tym nowym ale mimo to sie nie otwieral. Stad to pytanie o moduł komfortu. Przycisk dziala bo jak sie nadusi guzik pod ręcznym to puszcza plus przy silowniku.
Dodam ze centralny z pilota nie dziala mi w bagażniku. Muszę otwierać kluczykiem ( ale silniczek słychać jak się na pilocie guzik nasi)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 02, 2017 23:38
meron3251 pisze:A kable do wlewu paliwa nie idą przez moduł komfortu?
nie, masa jest stała
meron3251 pisze:Dorobilem minus bezpośrednio z karoseri; ucialem ten co wchodzi do wtyku do silownika i polaczylem bezpośrednio z tym nowym ale mimo to sie nie otwieral
jeśli plus jest, minus też...to siłownik umarł
meron3251
Post autor: meron3251 » wt sty 03, 2017 00:56
Silownik kupiłem używany. Sprawdzałem przed kupnem czy działa w starym aucie i dzialal. U mnie niestety nie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 03, 2017 08:20
To może jednak plusa nie ma?
Prawidłowo mierzysz? Nie może być tak że zasilanie jest a sprawny siłownik nie działa...
meron3251
Post autor: meron3251 » wt sty 03, 2017 14:39
Zwykła probówką patrzyłem. Tylko sprawa jest dość dziwna w domu patrzyłem na ten siłownik i chodzi on normalnie ( lekko sie wciska i szybko wyskakuje jak sie puści). Jednak gdy połączy sie oba bolce w siłowniku ( zwykłym śrubokrętem nawet) to automatycznie siłownik nie idzie wcisnąć, a wysuwa sie strasznie opornie chyba z 3 s. Stąd te moje podejrzenia o moduł komfortu.
Sprawa dotyczy obu siłowników.
Wyłożyłem oba siłowniki i poszedłem pod maskę sprawdzić czy zaskakują. Połączyłem + w akumulatorze z jednym bolcem i - w akumulatorze z drugim no i zaskoczył. Jeden i drugi
Zrobiłem więc bezpośredni minus przy wlewie, uciąłem minus co dochodzi dochodził, podłączyłem z moim i lipa. Po naciśnięciu przycisku pod ręcznym przestał puszczać + przy siłowniku
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 03, 2017 14:45
Czyli jednak plusa brakuje...
Od komfortu się odczep bo on nie ma z tym nic
wspólnego.
Sprawdź czy plus dochodzi do pstryczka przy ręcznym...albo zrób zworkę we wtyczce i sprawdź czy siłownik zadziała.
Kabelek czerwono/źółty to zasilanie z bezpiecznika 38 a niebiesko/czerwony idzie do silownika.
meron3251
Post autor: meron3251 » wt sty 03, 2017 14:51
Plus chyba musi dochodzić do pstryczka bo gdy nie dusze pstryczka to nie mam plusa przy wtyczce do siłownika, a gdy naduszę guzik to plus się pojawia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 03, 2017 15:35
Nic nie rozumiem...
meron3251 pisze:Po naciśnięciu przycisku pod ręcznym przestał puszczać + przy siłowniku
Czyli że co?
meron3251
Post autor: meron3251 » śr sty 04, 2017 23:31
Rozkrecilem i przyjrzałem sie raz jeszcze i tak:
W bezpieczniku 38 jest plus
Przy wlewie niebiesko czerwony kabel to plus a brązowy to minus
Gdy nie ma silownika w wtyczce :
- i nie dusze guzika to w obu jest minus
- gdy nadusze guzik to w plusie mam plus a w minusie mam minus
Gdy włożę silownik w wtyczkę
- i nie dusze guzika to w obu mam minus
- gdy nadusze guzik to w obu jest minus z tym ze w kablu gdzie powinien być plus napięcie lekko spada
Dodam ze silownik raz chodzi ciężko a raz lekko ale sprawdzalem na tym lekko i ciężko chodzącym i w obu przypadkach mam dwa minusy z tendencja spadania napięcia w miejscu plusa (a chodzi ciężko gdy w dwóch bolcach siłownika sa dwa plusy albo dwa minusy tak jak mówiłem wcześniej z tym śrubokrętem)
Wtyczka jest cala i kable sie nie łączą, a z guzikiem sprawdzę jutro bo nie mam końcówki do odkręcenia plastiku pod podlokietnikiem
Wlozylem silownik i wtyczkę i w miejsce plusa w tym wtyczki wcisnąłem bezpośredno plus z swiatla w bagażniku i silownik zaskoczył ( co prawda kosztem przepalonego bezpiecznika od swiatla w bagażniku i całym środku )
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 05, 2017 09:11
czyli jednak brakuje plusa...
Użytkownicy przeglądający to forum: grg474 i 18 gości
