Nie świeci lampka obrysowa/kopertowa drzwi mk4 3d
witam, wymieniałem mikrostyk na nowy i przy składaniu okazało się że lampka obrysowa/kopertowa w drzwiach nie świeci. podmieniałem ją przy drzwiach lewych i jest sprawna. przypuszczam że to może być wina masy? wszystko inne w drzwiach działa zamek centralny oraz el. szyby też. po dołożeniu obudowy do blachy lampka oraz całe oświetlenie we wnętrzu wzbudza się i świeci.
@Qto trochę zawiłe się to zaczyna robić
a orientujesz się czy jeżeli wezmę masę z innego miejsca to będzie działać poprawnie?
- Jaroslaw.b
skąd cały czas jest masa? będzie świecić cały czas
lampka jest sterowana masą. więc jeśli podasz masę to będzie świecić
Polecam zdjąć całą elektrykę drzwi i rozłożyć ją na stół. Pozaznaczaj sobie tylko gdzie i jakie kable się "zawijają", zdejmij izolację i sprawdź czy czasem któryś z kabli nie jest przerwany. U mnie był. trochę roboty jest ale światełko już działa.
problem rozwiązany. powodem braku masy był wykruszony lut w płytce zamka. poprawiłem lut no i problem zarzegnany. generalnie wszystkie luty musiałem poprawić ponieważ też były oberwane.
temat do zamknięcia
temat do zamknięcia
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jakbyś w przyszłości miał jakiś zamek na stole...to poprawiaj luty nawet jeśli wyglądają na dobre. Zimne luty to standardowa usterka w tych zamkach.
no właśnie wywalałem zamek bo wymieniłem mikrosty od drzwi pasazera bo stwierdzilem jak w lewych padło to i to będzie to samo a tu kicha nowy mikrostyk a problemy zostały i nie posądziłbym że luty się poobrywały na płytce. widać ze sciaganie i zakladanie wtyczki do zamka to musiało spowodować. nauczka dla mnie i dla innych na przyszłość
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie musiało...ja na kilkadziesiąt naprawionych zamków ani razu nie wymieniałem mikrodawid9785 pisze:widać ze sciaganie i zakladanie wtyczki do zamka to musiało spowodować
