Witam mam problem z odpaleniem samochodu, rozrusznik nie kręci, na zapłonie normalnie wszystkie kontrolki świecą po przekręceniu rozrusznik wogóle nie kręci, resetują się zegary i gasną kontrolki, oraz słychać mocno takie cykanie, samochód zachowuje się jak by akumulator był rozładowany tj. światła słabiej świecą, włączenie nawiewu znowu resetuje zegary, natomiast po kilku sekundach wszystko wraca do normy światła normalnie świecą, nawiew działa normalnie na najwyższym stopniu
Z kabli odpala bez problemu, akumulator sprawdzany był dobrze naładowany, pewnego razu samochód mi zgasł na drodze, nie odpalił ponownie, 10 minut później palil bez problemu raz za razem
Problem z odpaleniem, rozrusznik nie kręci
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeśli nie ma problemów z okablowaniem od aku...z punktami masowymi...to aku do wymiany.
Sprawdź czy ładowanie jest prawidłowe. Ale objawy to ewidentnie coś z akumulatora.
