Strona 1 z 1
Wyłącznik świateł wstecznych.
: śr mar 08, 2017 20:59
autor: dziechu
Jakiś czas temu ułamała się płytka przy skrzyni biegów, do której przymocowane są cięgna dźwigni zmiany biegów. Ta płytka została pospawana i biegi działają bardzo dobrze, ale zaczęły się problemy ze światłami biegu wstecznego. Najpierw światła te zapalały się, przygasały przy ruszaniu dźwignią przy włączonym wsteczny, teraz całkiem nie działają. Czy wyłącznik tych świateł jest w plastykowej kopułce zaznaczonej na zdjęciu?
: śr mar 08, 2017 22:43
autor: muszkatobiasz
czujnik jest wkręcany nie trzeba rozbierać kopułki
: śr mar 08, 2017 22:52
autor: dziechu
W którym miejscu? Przewody dochodzą do kopułki.
: śr mar 08, 2017 22:54
a sorry ty tu masz cały element o taki
http://allegro.pl/czujnik-wstecznego-go ... 89940.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: śr mar 08, 2017 23:22
autor: dziechu
No właśnie. Sam wyłącznik jest ok, natomiast jest on naciskany taką metalową tuleją z wyprofilowanym "naciskaczem". Ta metalowa tuleja jest całkiem luźna, wykręciłem sześciokątną śrubę z okrągłym kołnierzem i wyjąłem razem z tą tuleją. I tu mam problem - prawdopodobnie mechanik po pospawaniu, źle złożył tą tuleję. Ma ona w denku sześciokątny otwór, ale tak przykręcona jak była to ten otwór do niczego nie wchodzi, jest niepotrzebny. To chyba powinno być inaczej złożone, tylko jak?
: czw mar 09, 2017 11:58
autor: dziechu
Ok, już poskładane.
