Sterownik centralnego zamka.
kubazltgr1
Post autor: kubazltgr1 » wt kwie 04, 2017 20:16
Witam. Kupiłem Sterownik z allegro do centralnego fabrycznego zamka w moim golf 3 .Czy mogłby mi ktoś napisać krok po kroczku co i gdzie jak i w jaki sposób podłaczyć , albo jesli ktoś juz ma to może zdjęcia pdoesłać?ObrazekObrazek
mone
Post autor: mone » wt kwie 04, 2017 23:34
Sam aktualnie się tym zajmuje. Tylko ja wykorzystuje i wpinam się kostką w pompę centralnego. Jeśli masz pneumatyczny to musisz wykorzystać "Zamek sterowany (+)"
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr kwie 05, 2017 00:28
Najlepiej wpiac sie w kabel szary i zielony idacy w peszlu (drzwi kierowcy) mase bierzesz z rozety obok skrzynki bezpiecznikow a plus ze skrzynki. Kierunki z wiazki idacej do wlacznika awaryjnych ale to musisz sprawdzic miernikiem ktore przewody laczy po wlaczeniu awaryjnych.
kubazltgr1
Post autor: kubazltgr1 » śr kwie 05, 2017 12:09
Czyli wystarczy wpiąć sie w listwę w progu lewym , nic w bagazniku nie ,trzeba? Mam pneumatyczny zamek.Obrazek To moje 2 wiązkin z listwy.
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr kwie 05, 2017 13:08
Nie w listwe tylko w przewody ktore ida w peszlu laczacym drzwi z buda.
kubazltgr1
Post autor: kubazltgr1 » śr kwie 05, 2017 17:21
A ja mam na wtyczkę złączaną, To od strony budy czy musze drzwi rozebrac?
kubazltgr1
Post autor: kubazltgr1 » śr kwie 05, 2017 17:55
Obrazek Takie mam od strony drzwi , ale pewnie z drugiej strony podobne wychodzą. Jest szary i zielony
mone
Post autor: mone » śr kwie 05, 2017 18:36
Bardziej koledze chodzi od strony kierowcy(tam gdzie trzymasz nogi), to co własnie wchodzi w tą wtyczkę. Jakoś ten zielony mnie nie przekonuje. U mnie jest ciemniejszy. Zobacz kolory jak wyglądają w bagażniku przy pompie pneumatycznej. Może tam było by Ci się lepiej wpiąć.
kubazltgr1
Post autor: kubazltgr1 » śr kwie 05, 2017 18:40
mone, Ale przy wpięciu w bagażniku ciężko będzie sie podpiąc do + i - i do kierunkowskazów.
kubazltgr1
Post autor: kubazltgr1 » śr kwie 05, 2017 18:50
Top zdjęcie kabli wychodzących z wtyczki drzwi od strony bnudy i pompki centralki w bagażniku
mone
Post autor: mone » śr kwie 05, 2017 18:54
http://images64.fotosik.pl/947/22e81b356be5280b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; - może się przydać. Faktycznie ten zielony taki inny :P Ale sprawdź. Interesują Cie
1, 3, 7, 10
kubazltgr1
Post autor: kubazltgr1 » śr kwie 05, 2017 19:07
O kurde no to mi dużo mówi =D i co musiałbym porozcinać je i zlutować ? A mam prośbe napisąłbyś mi który z tych moich kabli z sterownika do których z tych podłączyć?
mone
Post autor: mone » śr kwie 05, 2017 19:11
Mogę, ale pamiętaj że musisz sobie to sam dla bezpieczeństwa SPRAWDZIĆ!
Szary - On jest nie potrzebny, możesz go uciąć, chociaż polecam wyciągniecie go z wtyczki.
Brązowy - On odpowiada za zamykanie czyli musisz go podłączyć razem z pinem "7" (Szary, w pompce)
Niebieski - To jest +12V, podłączony razem z Żółto/Czarnym i Czerwonym
Zielony - On jest nie potrzebny, możesz go uciąć, chociaż polecam wyciągniecie go z wtyczki.
Żółty - On odpowiada za otwieranie czyli musisz go podłączyć razem z pinem "10" (Zielony, w pompce)
Żółto/Czarny - To jest +12V, podłączony razem z Niebieskim i Czerwonym
Fioletowy - Migacze, nie wiem, nie wypowiadam się.
Czerwony - To jest +12V, podłączony razem z Żółto/Czarnym i Niebieskim
Czarny - Masa czyli musisz go podłączyć razem z pinem "3" (Brązowy, w pompce)
Różowy - On jest nie potrzebny, możesz go uciąć, chociaż polecam wyciągniecie go z wtyczki.
NIE PONOSZĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI!
Sprawdź sobie tak że podłącz masę i zasilanie. Jeśli po naciskaniu pilota masz +12V na Brązowym oraz Żółtym weź pod uwagę otwórz/zamknij względem masy. Jeśli nic nie wybuchnie i nic się nie dymi powinno być OK.
Ostatnio zmieniony śr kwie 05, 2017 19:31 przez mone, łącznie zmieniany 2 razy.
kubazltgr1
Post autor: kubazltgr1 » śr kwie 05, 2017 19:17
Tak tak sam sprawdze =D czekam
