Strona 1 z 1
Problem z wiązką drzwi po naprawie
: wt sie 01, 2017 11:03
autor: grubel_33
Zabrałem się za połatanie popękanych kabli w przelotce drzwi tylnych bo nie działają mi szyby, zrobiłem to na razie w jednych drzwiach i problem jest tego typu że po podłączeniu wszystkich wtyczek auto się zamyka alarm uzbraja. Jak otworzę auto to kontrolka alarmu na drzwiach dalej mruga a po przekręceniu kluczyka nic sięnie dzieje. Ma ktoś pomysł co może być nie tak? zwarcie gdzieś, ew wszystkie wiązki muszą być połatane ? dodam że od kiedy go mam nie działają szyby
: wt sie 01, 2017 11:18
autor: daropaszk
Ja bym sprawdził połączenia w innych drzwiach dla porównania, ale jak na moje oko gdzieś jest zwarcie po prostu..
: wt sie 01, 2017 11:23
autor: grubel_33
w kostce są dwa takie same kabelki może je pomyliłem to pierwsze do sprawdzenia, a jak odłączę wtyczkę od silnika szyb to wszystko normalnie działa. To co najprościej sprawdzić na tej kostce czy na wszystkich pinach jest napięcie tak jak powinno być ?
