Strona 1 z 2
Termometr
: pt sty 19, 2018 17:51
autor: Mariusz2053
Witam chcialem sie dowiedziec czy u mnie w golfie jest termometr powietrza golf 4 1999 1.4 16V
Termometr
: pt sty 19, 2018 19:18
autor: grandi
prawe lusterko
Termometr
: pt sty 19, 2018 19:54
autor: Mariusz2053
Jak lusterko jak wlaczyc ten termometr mam nie dawno auto i wlasnie niewiemajj
Termometr
: pt sty 19, 2018 21:19
autor: Qto
chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej? Jest jeśli w aucie jest Climatronic i/lub licznik z komputerem pokładowym.
W lusterku nic nie ma...czujnik jest za lewą kratką w zderzaku...o ile jest
Termometr
: pt sty 19, 2018 21:43
autor: Mariusz2053
Jest klimatyzacja manualna i licznik bez komputera ale ktos to muwil ze zamiast godziny jest tez temperatura zewnetrzna to jak to ustawic.
Re: Termometr
: pt sty 19, 2018 21:57
autor: deskjet
To zalezy czy masz licznik z mfa. Manetka od wycieraczek posiada jeszcze jakiś przełącznik oprócz tego wystającego którym się ustawia długość przerwy w pracy wycieraczek?
Tak jak kolega wyżej napisał sprawdź za lewą kratką w zderzaku (strona kierowcy) czy jest czujnik czy go nie ma
Termometr
: pt sty 19, 2018 22:06
autor: Qto
Mariusz2053 pisze:ktos to muwil ze zamiast godziny jest tez temperatura zewnetrzna
pod warunkiem, że jest licznik z komputerem pokładowym MFA
Termometr
: pt sty 19, 2018 22:20
autor: Mariusz2053
Na manetce jest jeden wystajacy od dlugosci wycieraczek tego drugiego niema
Termometr
: pt sty 19, 2018 22:43
autor: Mariusz2053
A jak sie go zmienia zamiast godz temperature
Re: Termometr
: pt sty 19, 2018 23:10
autor: lg1984
Mariusz2053 pisze:Na manetce jest jeden wystajacy od dlugosci wycieraczek tego drugiego niema
Mariusz2053 pisze:A jak sie go zmienia zamiast godz temperature
Więc jak niby chcesz cokolwiek zmienić jak masz zwykłą manetkę, licznik bez MFA i brak czujnika. Chyba że ktoś manetkę zmienił na zwykłą, ale malo prawdopodobne. Tak ciężko sprawdzić czy za kratką masz czujnik?
Termometr
: sob sty 20, 2018 19:44
autor: Mariusz2053
Jest kolo klaksonu jakis czujnik bo patrzylem
Termometr
: sob sty 20, 2018 19:46
autor: Qto
a może to była wtyczka do drugiego klaksonu?
Daj jakieś zdjęcia bo tak błądzić to możemy jeszcze długo...
Termometr
: pn sty 22, 2018 22:13
autor: Mariusz2053
Jutro zrobje zdjecie i wstawie
Termometr
: ndz sty 28, 2018 18:05
autor: Mariusz2053
Takie cos jest kolo klaksonu
